Startování
Zdenek Srnec
Startování
Příspěvek od Zdenek Srnec »
Dobrý den,mám ještě takový problém.Vlastním Corollu Verso 2,0 D-4D najeto 123 000km.Vykytl se mi poslední dobou takový problém při startování.Když nastartuji tak auto umí někdy samo vypnout-prostě skape :? a když to startuji po druhé dost špatně naskočí.Docela mě štve přitom palubní počítač nevykazuje žádnou závadu,tak nevím.... :( Jestli někdo máte nějaké rady,tak předem moc díky :D
Tonda
Příspěvek od Tonda »
nemůže se to zavzdušňovat? bylo to v servisu?
keko
Příspěvek od keko »
pozri niekde v historii, tiez som podobny problem riesil, a v toyo mi prepalili soft a vyriesilo sa to. Vraj padala nafta..
Corolla Verso D-CAT 130kw
Zdenek Srnec
keko píše:pozri niekde v historii, tiez som podobny problem riesil, a v toyo mi prepalili soft a vyriesilo sa to. Vraj padala nafta..
Díky za rady pánové :D zkusím to pořešit,potom napíšu jak to dopadlo :D
Zdenek Srnec
[quote="Tonda"]nemůže se to zavzdušňovat? bylo to v servisu?[/quote V servisu jsem to měl na jaře,ale s tím zavzdušnováním to zkusím pořešit,trošku jsem si i myslel že by to mohlo být i tím :) každopádně děkuji za odpověd :D
