Co budeme potřebovat:
1) smirkový papír o hrubosti 800 a 1200(může být i vyšší, pokud seženete) - bude nám stačit kousek cca 10x10 cm od každého
2) dvoulitrovou PET lahev s čistou vodou - každý má doma, může být jakéhokoliv objemu, akorát budete častěji běhat provodu, pokud použijete něco menšího
3) 2 čisté hrady - jeden na namočení ve vodě pro setření po broušení a jeden suchý na vysušení a "vyleštění"
4) vlněný hadřík, případně něco co moc nesaje a "neškrábe"...Ne bavlnu!
5) leštící pastu na plasty značky XERAPOL - dodává se v balení s leštícím hadříkem kouskem smirku - vystačí jedna pasta na obě světla, ale je to tak tak, takže kdo si není jistý, radši si koupí dvě
A teď postup:
0) Auto si postavíme někam do stínu, klidu kde nefouká a s dobrým přístupem k předku vozu, abychom se nemuseli někde mačkat. Otevřeme kapotu a necháme jí zvednutou (není podmínkou, záleží na každém)
1) Světla musíme dokonale očistit. Pokud jsou mastná, doporučuji jarovou vodu, pořádně hadrem očistit, pak pořádně opláchnout vodou a poté suchým hadrem krásně vysušit. Po očištění počkáme pár minut, než světla úplně oschnou, aby se nám ukázaly případně zbylé nečistoty.
Když máme světla čistá, můžeme přistoupit ke kroku dvě.
2) Musíme si olepit světla kolem dokola lepící páskou (žlutá papírová co používají lakýrníci), abychom smirkem nepoškrábali lak na blatnících a nárazníku. Po dokončení olepování můžeme přejít na další krok
3) Nyní se pustíme do samotného broušení plexi skla. Použijeme hrubší smirkový papír (800), kterým zarovnáme největší rýhy, dirky a podobně. Vezmeme proužek smirku cca 2x4cm (tak aby nám to vyšlo na tři prsty-ukazováček, prostředníček a prsteníček). Vezmeme připravenou lahev s vodou, do víčka si uděláme dirku(nožíkem, nebo nůžkami) - bude nám sloužit k namáčení světla a smirku. Postříkáme světlo vodou, aby bylo mokré a začneme pomalu krouživými pohyby brousit plexi. Neustále si lehce namáčíme světlo i smirek. NESMÍME BROUSIT NA SUCHO!!!! Pokud je smirek a světlo krásně namočený, klouže po světle a přitom vám drží na prstech. Pokud vám z prstů bude klouzat, máte málo namokřeno.
Celé světlo tedy krouživými pohyby pořádně obrousíme. Dáváme si záležet, abychom brousili rovnoměrně a zárověň dáváme pozor u krajů které máme olepené lepící páskou. Pokud postupujete správně, je vidět jak se krásně odplavuje bílý odbroušený materiál a na nárazníku by se vám měly tvořit takové bílé cestičky zaschlého obroušeného materiálu.
Celé broušení (na hrubo) by vám mělo zabrat cca 10-20 minut podle velikosti světla. Pokud si myslíte, že je obroušení dostatečné, vemte mokrý hadr a světlo důkladně otřete. Poté ho vysuště suchým hadrem a počkejte nějakou tu minutku, než pořádně uschne. Pokud jste postupovali správně, světlo by mělo být po uschnutí skoro neprůhledná a mléčné a na plexi byste měli vidět jenom jemné "škrábance" od smirku. Pokud jsou někde průhledná místa, opakujeme broušení na oněch místech.
Nyní musíme povrch ještě více zarovnat a na to nám poslouží smirkový papír o hrubosti 1200 nebo jemnější. Proces broušení je opět stejný jako u předchozího akorát trvá trochu déle. Jenom si musíme dát bedlivý pozor, abychom nevynechali žádné místčko. Tomuto broušení věnujte dostatek času a neodflákněte ho. Je to moc moc moc důležité.
Po obroušení opět světlo otřeme mokrým hadrem a vysušíme. Po správném obroušení musí být povrch prakticky dokonale hladký, bez škrábanců a neprůhledný, mléčný. Pokud tomu tak je, pokračujeme následujícím bodem. Pokud ne, tak opakujeme broušení.
4) Obroušené světlo je prakticky neprůhledné a mléčné. Pokud ho máme dostačně očištěné od broušení, můžeme přistoupit k jeho leštění.
Leštění probíhá tak, že naneseme dostatek pasty na kousek světla a leštíme po malých kouscích. NIKDY NELEŠTÍME CELÉ SVĚTLO NAJEDNOU!!! Takže vybereme si místečko kde chceme začít a naneseme na něj "housenku" pasty. Nemusíte moc šetřit, ale zase ne moc plýtvat. Většinou je dobré leštit v kruzích o průměru cca 5 cm.
UPOZORŇUJI, ŽE LEŠTĚNÍ JE VELICE ČASOVĚ NÁROČNÉ A HLAVNĚ FYZICKY.
Nanesenou pastu si lehce rozetřeme buďto přibaleným hadříkem, nebo jiným vlněným. Dostatek pasty poznáte tak, že místečko, které chceme leštit, bude celé "bílé", tedy pokryté pastou. Ovšem zase ne moc! Ale na to přijdete sami.
No a nyní můžeme začít leštit. Hadříkem začneme dělat malé kruhy a na hadřík a tím i na světlo pořádně tlačíme. Nezapomeňte, že leštící pasta je ve skutečnosti brusná. Jeden námi vybraný kousek leštíme okolo 5ti minut. Ano je to velice náročné a zdlouhavé, ale já vás upozorňoval
Že je dané místo dostatečně vyleštěné poznáte podle toho, že se změní "zvuk" a "odpor" tření hadru o plexi. Nevyleštěné místo jako "šumí a dře", kdežto na vyleštěném je "ticho a krásně to klouže". Pokud si myslíte, že je leštění na daném místě dostatečné, otřete suchým hadrem to místo a párkrát ho tím hadrem jakoby přeleštěte. Mělo by být krásně průhledné a pokud se podíváte jakoby zboku, neměli byste vidět, žádné škrábance, nebo mléčná místa.
Tento postup opakujeme na celém světle. Vždy postupujeme po malých kouscích. Až budeme mít celé světlo krásně vyleštěné. Po vyleštění celého světla ho několikrát pořádně přetřeme suchým čistým hadrem a pořádně prozkoumáme, zda nám někde nezbyla nějaká poškrábaná, nebo mléčná místa. Pokud nic nenajde, byl proces leštění proveden správně a světlo je jako nové.
To je asi tak celé přátelé. Znovu opět upozorňuji, že je to časově a fyzicky velmi náročné. Obě světla bystě měli mít zmáknuté tak za cca 4 hodiny a počítejte s tím, že vás budou ještě tak 2 dny pěkně bolet prsty.
Pokud by někoho napadlo použití leštičky, může to zkusit, ale myslím, že tím hadříkem je to lepší, protože se musí hodně "přitlačovat" a to leštičkou asi nepůjde a navíc se s ní nedostanete na všechny místa stejně, takže by bylo leštění nerovnoměrné. Ale kdo chce, může zkusit. Broušení se ale nevyhnete. Tam žádný jiný nástroj použít nejde. Pamatujte, že příliš rychlým broušením byste mohli plexi spálit a pak je to na vyhození a pořízení nového.
A ještě jeden postřeh: pasta je pěkně mastná, takže žádné zvedání telefonu, nebo šahání na ostatní věci nehrozí....to si radši odpuste
Takže souhrn:
1) Doba: cca 4 hodiny podle šikovnosti a velikosti světel
2) Cena: podle toho za kolik seženete pastu, cca 200,-Kč
3) Fyzická náročnost: veliká
Přikládám fotečky:
1) Světla po deseti letech provozu a před broušení....OČIŠTĚNÁ
2) Oblepeno páskou, obroušeno smirkem o hrubosti 800 + detail na plochu. Fotka není rozmazaná, takhle to opravdu vypadá
3) Přebroušení a zarovnání drobných nerovností smirkem o hrubosti 1200
4) Začátek leštění - vyleštěný kousek jsou vlastně asi 4 vyleštěná místečka (viz text o leštění)
5) A takto vypadají světla po 4 hodinách - Finální podoba
Doufám že se vám návod bude hodit a pokud byste měli jakékoliv dotazy, nejasnosti, tak se klidně ptejte
DOPLNĚNÍ: ČÍM JEMNĚJŠÍ BRUSNÝ PAPÍR POUŽIJETE TÍM LÉPE. Já musel použít zrnitost 800 protože poškození bylo dost značené a některé rýhy byly docela hluboké.
TAKŽE POKUD MÁTE JENOM ZAŠLÉ PLEXI, POUŽIJTE ZRNITOST PRO HRUBÉ 1500 A PRO JEMNÉ 2000-3000
Ještě dodatečné informace. Jelikož se broušením strhne i ochraná vrstva proti UV, která se při výrobě nanáší, je důležité povrch ošetřit přípravky proti UV záření. Existují na to různé přípravky jako tyto http://www.nanoshop.sk/produkt/24/nano- ... -100ml.php . Ty vytvoří na povrchu vrstvičku díky které je účinek UV záření omezený. Dokonce i sám výrobce Xerapolu doporučuje toto ošetření.
Jsou to necelé 3 měsíce a plexi je pořád stejně průzračně čisté, bez známek žloutnutí. Světla jsem neošetřoval žádným přípravkem proti UV!
