Pojistky
Arnošt Ungermann
Pojistky
Příspěvek od Arnošt Ungermann »
Omlouvám se předem, zda to už tady bylo, ale potřebuji nutně vyrazit na delší cestu s GPS ale přestal mě jít proud do zásuvky zapalovače, čímž bude baterka v GPS za chvíli vybitá. Nevím která pojistka to může být. Zkoušel jsem je všechny prohlédnout, ale vypadají, že jsou v pořádku. Také jsem hledal nějaké el. schéma zapojení s popisem pojistek Yarise a to jsem také nenašel . Prosím o radu, nebo nasměrování, kde předmětné najdu. Díky předem
Mates.
Příspěvek od Mates. »
A jak víš, že ti tam nejde proud? Jednou jsem tam vrazil jakejsi rozbočovač, páč jsem potřeboval nabíjet zároveň mobil a GPS modul. Nějak se mi to nepozdávalo, chtěl jsem tam dát zpět zapalovač, abych si zapálil...a nic. Ten rozbočovač moc odehnul ty kontakty a zapalovač ve zdířce nedržel.
Pokud jsi to proměřoval měřákem, tak sorry za dotaz :wink:
Corolla Verso 2005 1,8 beňo
Arnošt Ungermann
Pojistky
To jsem neměřil, to ještě zkusím ale stejně by mě zajímalo schéma nebo alespoň to osazení pojistek. Ono když se ti něco nerozsvítí, nebo nejde vždy vytahovat všechny pojistky není velká zábava :lol:
Zatím jsem to u každého auta měl tedy to osazení pojistek a u některých starších to schéma také. :D
Mates.
Tak pokud máš první generaci nebo Verso jak já, tady máš... :wink:
Arnošt Ungermann
Pojistky
Díky, ale mám normálního Yarise r.v. 2006 a tam je to trochu jiné. Přesto ještě jednou díky. 8)
Mates.
Re: Pojistky
Arnošt Ungermann píše:Díky, ale mám normálního Yarise r.v. 2006 a tam je to trochu jiné.
Nojoooo...to jsi měl napsat kemo :roll:
garant
Příspěvek od garant »
Tady je ke stažení uživatelský manuál
Kód: Vybrat vše
http://www.etimago.com/yaris/repairmanual/Owner%27s%20Manual.pdf
strana 300, obrázek úplně v pravo, pozice 27 je pojistka zásuvky 15A.
Arnošt Ungermann
Pojistky
Díky už jdu na to. :D
dopr
Příspěvek od dopr »
takovy rychlodotaz. Chci koupit nahradni pojistky (Yaris, 1.gen.), ale auto ted nemam u sebe. Mam za to, ze tam jsou male nozove pojistky, ale nejsem si jisty. Muzete nekdo poradit, ktere tam jsou (na levo nebo napravo na obrazku) ? diky
.: Yaris_CP10, 1.0, 50kW/68 HP, 3D, 2x bag, servo, el. okna :. Obrázek
.: MX-5_NB, 1.8, 103kW/140 HP, L.S.D, 6 gears, Nardi Torino :.
telleke
Příspěvek od telleke »
Yaris a Yaris Verso - mini pojistky ;-) Ve versu mám ještě dokonce jakési hranaté ve tvaru kostky :shock:
dopr
Příspěvek od dopr »
ok, diky za potvrzeni ;)
Mám Yarise 1,3 2007 a pojistka od zapalovače je pod volantem modrá mini. Byla přetavená. Akorát se tam blbě leze. Nejdřív budeš muset odmontovat plastovej kryt palubky.
migela5210
SOS pojistka
Příspěvek od migela5210 »
Tak mám stejný problém.. přestala mi jít zástrčka na zapalovač a tím pádem mi nedobíjí navigace.
SOS jak se dostanu k pojistkám pod volantem? Která z těch modrých to je?
Potřebuju zařídit věci v Praze a bez navigace jsem ztracená :-(
Děkujiii
Toyota Yaris 1.0 VVT 2006
sidi
Re: SOS pojistka
Příspěvek od sidi »
zdravim,ja bych spis potreboval radu--jak na tuhle stranku
http://www.etimago.com/yaris/repairmanu ... Manual.pdf
me to ukaze jakysi nesmysly---nebo se tam musi neco zadat? Diky moc.
TomasY
Re: SOS pojistka
Příspěvek od TomasY »
migela5210 píše:Tak mám stejný problém.. přestala mi jít zástrčka na zapalovač a tím pádem mi nedobíjí navigace.
Děkujiii
Podla tej schemky vyzsie, 11ka nie? ale pre istotu aj 6ku v motorovom priestore by som skontroloval. A 38 asi tiez. to bude niaka spolocna poistka poistiek :D ale ta zrejme funguje ked len to napajanie ti nejde, pri com ma napada, ze to ani nemusi byt poistkami. To by ti neslo ani to ostatne co je pri 11ke spomenute. ktovie. Mozno sa urval kablik k zapalovaču. Tiez som nemal odtoho daleko. Ta kovova manzeta do ktorej sa zastrkava zapalovac/napajanie sa po nechcenom otoceni da vytiahnut. mohlo sa stat ze sa tam pretrhol kontakt.
A k poistkam sa dostanes velmi jednoducho, tam vtom priestore odkladacom pod volnatom je taky odstranitelný plastový kryt, staci ho vhodnym sposobom vybrat a vidis poistky. Na jeho opacnej strane je nalepena schemka podobna tejto ako je tu.
Zpět na „Yaris“
