Kabinový filtr
- Milan
Kabinový filtr
Na corolla fóru teď propírají jak vyměnit kabinovej filtr.Nevíte někdo jak je to na Carině E?Kudy se tam leze a tak?
Corolla Verso 2,0 D-4D 66kw
Carina E 1.6 16V 1995 85kW
Corolla 1.3 12V 1991 55kW
- jakr
Kabinový filtr
Kolem "plynového" pedálu. Jsou to dva díly nad sebou. Ten horní spadne po vytažení spodního
Carina E, 2.0 GLi 3S-FE
- jakr
Kabinový filtr
Přesně to nepopíšu, je to víc než 1/2 roku co jsem je vyndaval. Jak tam patří zjistíš při vyndavání těch starých. Jde to celkem snadno, když se Ti podaří nacpat hlavu pod volant
- Milan
Tak sem na to dneska koukal.Ale jaké bylo moje překvapení ,když sem po vyndání tý krytky našel ............... no nic
.Buďto sem špatně koukal a hmatal nebo tam filtr není.Je tam jen kupa listí a bordelu ,ale filtr nikde.Ledaže by tam byl nějak zacvaklej ještě do strany,ale tomu moc nevěřím.nebo se pletu
Tak ti ho někdo vyndal protože jinak je hned vidět bok spodní desky. A novej se mu tam asi nechtěl dávat páč je dost drahej, něco kolem 1000Kč.
Koukni na http://www.elitecat.cz
zvol svoje auto a pod kategorií Motor jsou filtry, je tam obrázek jak to vypadá
_________________________
Carina E 1.6 16V 4A-FE 1996
- mimo
Aj ked táto téma už staršia chcem sa podakovať JAKR-ovi za radu
dnes som to pozeral a vyberal a nie je to až taký problém sa tam dostať,filter som tam naštastie mal
idem kupovať nový a ten starý som potreboval namerať,najprv som si myslel že je tam len jeden ale potom som našiel aj tú druhú časť
takže ešte raz Ď
takže ešte raz Ď
- Idaho
Re: Filtr
počítej cca 100-110kč postovné dobírkou, po GLs, ( takže cca do 48hod objendání u nás to máš.. )Pepa píše:A jak je to s dopravným do Brna ?Idaho píše:filtr stojí u nás 449,- kč.. ( sleva pro toyota klub )
Filtr
Tak jsem dnes koupil nový kabinový filtr a už je i namontován . Idaho ho ve fóru nabízel za 449 Kč , ale po SZ byl za 809 Kč .V Brně Maloměřicích má ND na Japonská a Korejská auta pan Janda a ten ho měl za 561Kč
