Spojka - vyplatí se keramika? "zapecene" svíčky?
Napsal: sob 14.08.2010, 14:51
od Ahold
Ahojte, tak už delší dobu mě zlobí spojka. Ale teď uz mi nejde skoro ani zařadit 1, musím to tam narvat prez zuby (ve vetsine pripadu). Tak rychle pokukuji po nejaké spojce. Říkal jsem si, jestli ma cenu nějakou keramickou (cca do 10t) nebo je lepší za tu cenu vzít obycejnou? Rad bych už něco lepšího, kdybych náhodou vyhrál ve sportce a konečně sehnal prasule na turbo, ať nemusím měnit spojku. Je nutné měnit i setrvacnik? Ma cenu přemýšlet nad odlehcenym? Z auta sestava jen vikendovka, přes týden jezdívam firemním ivecem.
Ještě mě trápí zapecene svíčky. Zaboha je nemohu dostat ven a bojím se zabrat, už jsem přeci utrhl steft na kole a u jedne civky zalomil šroub. Tak jsem to svěřil mechanikovy. Ten se snažil než jsem mu řekl ze potrebuji abych ještě o víkendu ujel 200km. Tak mě postrasil ze je to zle a s velkou pravděpodobnosti se minimalne jedna svíčka zlomí a zničí závit. Cili hlava dolu, vyvrtat a dat vložky. Je to doopravdy tak? Jde tomu nějak zabránit? Stalo se to už někomu z vás? A jaka je cena?
Napsal: sob 14.08.2010, 15:12
od Beaver
Ja bych zustal asi u bezne spojky s Exedy pritlacakem, jedine ze by ta prestavba byla planovana na velmi blizkou budoucnost. Setrvak jedine koupit kvalitni lehkej, ale i tak to nemusi byt uplne dobrej napad, odlehceny setrvaky sebou nesou i negativa, hlavne potom jejich velmi rychle zahrati pri castem pouzivani spojky (kdyz jedes po okruhu nebo si uzivas nejakou okresku a casto radis), nasledne pak diky tomu, ze jsou tenci, maji v nejhorsim pripade tendenci praskat - kus setrvacniku odmrsteny pri 5000 rpm ma velmi vysokou prubojnost a projde nejen skrini prevodovky, ale nasledne jeste i karoserii. Mimo to jeste vsechno teplo, co vznika pri provozu spojky setrvacnik prenasi primo na olej a loziska klikovky skrz samotnou kliku.
Svicky jsou zlo kdyz nejdou ven
V podstate pokud jsi v bode, kdy se jim uz nechce, tak to bud muzes zkusit pouzitim vetsi sily vytocit a doufat. Bud to pujde, nebo to zlomi svicku, nebo to vyrve i kus zavitu v hlave. V poslednich dvou pripadech pak prichazi na radu ty vlozky. Rozhodne by stalo za to zjistit, proc se svicky zapekly, jestli tam napriklad neprosakoval olej a nebo pripadne nejakej sikovnej mechanik do zavitu nenablemcal nejakej sajrajt.
Napsal: sob 14.08.2010, 19:44
od Jimmi
Pro začátek bych zkusil ty svíčky vyndavat na teplém motoru studeným klíčem, ale jestli nemáš odhad, tak to někomu nech.
Napsal: sob 14.08.2010, 19:51
od krosmen
od ASCO stojí spojka 5323.-
Napsal: ned 15.08.2010, 09:32
od MiTMaN
ja bych spojkovou lamelu vyndal, a nechal si ji predelat v Renovaku s tim ze by ti tam dali nejtvrdsi organickou smes .. lamela te pak vyjde na cca 400 - 700kc a bude jako nova
na setrvak se vyprdni a pritlacak pokud bude ok, tak to taky zvladne..
jinak ke svickam..radci to nekomu nech
Napsal: ned 15.08.2010, 10:33
od krosmen
Pokud tedy obložit originál,tak pozor ať má lamela vpořádku pružiny a přítlačák určitě vyměnit....s najetejma dvouma kilama to za půl roku rozebírat znova-samo pokud mu nic nebude-že by ale někdo spojku dělal pochybuju.....
Napsal: pon 16.08.2010, 17:57
od Ahold
Na kolik hodin +- výjde mechanikovy výměna spojky?
Ten setrvák tedy hodím za hlavu.
Napsal: pon 16.08.2010, 20:56
od Idaho
lamela jedine originál - toyota - ASCO / Isin a další dodají lamelu se spatným středem - vyzkouseno X-modelu od IC, AK, APM atd..
takže lamelu jen origo, případne perf. dovoz
pokud bdue lamela ( středy atd ) ok tak nechat radeji přeložit.
práce je to na jeden den 5-8hod ( ale zažil sem i 11hod když jsem 3hodiny vytahovali starter ktrerý zaoxidoval do převodovky
) a cena za výmenu u mne 1,5-2tis zaleží kolik bude komplikací
Napsal: úte 17.08.2010, 09:04
od krosmen
Idaho píše:lamela jedine originál - toyota - ASCO / Isin a další dodají lamelu se spatným středem - vyzkouseno X-modelu od IC, AK, APM atd..
pro porovnání cen
časově to vidím naprosto stejně jen s tím že u mě by to bylo za 3000.-
ha....
Napsal: úte 17.08.2010, 09:11
od aczasa
Ha, že by reference na Borůvku a startér zarezlý do zbytku?
Oxidace je svinstvo a hliník oxiduje taky, ne jen železo.
Re: ha....
Napsal: úte 17.08.2010, 11:13
od Idaho
aczasa píše:Ha, že by reference na Borůvku a startér zarezlý do zbytku?
no na boruvce byl nejen startér "zaoxidovanej" ;D
oxidace...
Napsal: úte 17.08.2010, 11:51
od aczasa
No jo.... Tak to oxidace ti zabila pračku.
Tedy doufám, že jsi z toho nevyklepal ještě i nějaký vodní kámen.
