cinkání / zvonění - zadní náprava ??
Michal_F6
Příspěvek od Michal_F6 »
Dobré ránko. Dneska jsem si v E12 při jízdě s otevřenými okny všimnul zvonění / cinkání někde od zadní části vozu při přejezdu drobných nerovností (třeba i zvrásněný asfalt). Napadlo mě ložisko, ale jak to poznám. Když jsem pak stál a zkoušel auto hagusama rozhoupat, tak to u zadního kola přesně takhle slabě zazvonilo.
Rada, nápad, obdobná zkušenost? Najeto mám přesně 68t km, takže na výměnu čehokoliv mi u Toyo příjde trošku brzy, ale beru že E12 není E11.
Ducati Monster 821 - fun
mas vzadu kotuce?
krosmen
Příspěvek od krosmen »
zadní stabík?????zřejmě tyčky.....vzít za ně jestli nejsou volnější to jde i na zemi....
Michal_F6
edit: odesláno 2x
Naposledy upravil(a) Michal_F6 dne ned 15.08.2010, 10:18, celkem upraveno 1 x.
Michal_F6
Kotouce vzadu mam. Dal jsem si dneska tu praci a kolo sundal. Vubec nic. Vsechno drzi jak ma. Po vraceni z5 opet cinkot. Jestli mate jako soucast sroubu na kolo i podlozku, tak ten cinkot je uplne stejny, jako kdyz ho vezmete volne a zatrepete. Nebo jako mince v kapse. Bohuzel, srouby jsou utahnute, mince nikde. Zvoni to brutalne i na miste po rozhoupani auta a je jedno zda je odbrzdeno nebo zabrzdeno. Cinkot zdanlive vychazi ze stredu kola. Ale co tam muze takhle cinkat?
Rampa89
Příspěvek od Rampa89 »
Že by ruční brzda? Respektive její pakny a ovládání? Když už si měl dole kolo, sundal si i kotouč se třmenem? Podívej se pod to, na ložisko se mi to nezdá.
niekedy tak zlahka zvykne cinkat v brzdach (u kotucovych teda, bubny nie) ale to nie je vec ktoru by bolo treba nejako riesit.
krosmen
zkontroloval si ten stabilizátor?
Michal_F6
brzdy jsem rozebrány neměl. Věřím tomu, že ono cinkání není nic závažného, ale prostě vždycky mě štve, pokud mi v/na autě něco vrže, dře apod. Nikdy jsem si toho nevšiml, protože otevřené okna mám při jízdě málokdy.
Než se pustím do další rozborky sborky. Máte představu, které konkrétní části toho či onoho by mohly dělat takový zvuk? Mám na mysli co přesně v třmenech, která část vedení ruční brzdy atd.?
Ložisko, stabilizátory jsem vyloučil - dělají trošku jiný zvuk.
krosmen
nejsi někde poblíž Dobříše,by si se stavil,to musí bejt nějaká kravinka :-)
ha teď koukám na bydliště......takže to je pasé :-)
