Avensis 2.0 3S-FE cukání
Napsal: stř 11.08.2010, 07:22
od Martin_256
Zdravím,
možná někdo poradíte. Mám Avensis 2.0 94KW, 3S-FE motor, najeto 110tis, již od koupi mi při přidání plynu, zařazení, případně při když jedu z kopce a brzdím motorem tak cuká. Chová se to tak, že např. přidávám plyn, chvíli nic a po chvilce s výrazným cuknutím zabere,taková menší díra v plynu na začátku. Volnoběh je za tepla ok 650 bez kolísání, za tu studena se pohybuje od 1300-1800, jak kdy...
Vyměnil jsem vzduchový filtr, palivový filtr, svíčky, vyčistil sání a škrtící klapku, hadičky co jsou okolo sání. Snímač polohy klapky je ok, proměřeno. Snímač vstupní teploty ok,proměřeno.
Už mě napdá snad jen vyměnit kabely ke svíčkám, ty jsem sice měřil, odpor mají ok, ale třeba při zátěži mohou být špatný...Taky jsem slyšel názor seřidit ventily.
Máte někdo nějaký tip/zkušenosti?
Díky moc
Martin
problém
Napsal: stř 11.08.2010, 07:39
od aczasa
Ahoj,
právě řeším totéž. Jel jsem s diagnostikou a koukal jsem docela jako puk, protože mi strašně "a nesmyslně" lítá předstih a vypočítané zatížení motoru.
Takže jdu měnit svíčky, přívody k nim a možná i knock senzor.
Pokud bys něco vyřešil, dej vědět. :-)
Napsal: stř 11.08.2010, 08:10
od krosmen
a nemohlo by to být samotným předstihem a jeho nastavením????
předstih....
Napsal: stř 11.08.2010, 08:23
od aczasa
Tak u toho 3S-FE to možné je. Ale nějak nevím, co vše se podílí u toho mého elektronika 1AZ-FE na nastavení předstihu. Navíc je divné, že ani při stálé stejnoměrné jízdě není předstih stejný. :-( A to poměrně výrazně - při 2450 rpm mi skáče od 18 st. do 31st. :-(((( A calculated load value od 17ti do 54. Takže jistě něco v signálu.
Zatím si říkám, že to dělá "sednutí" ECU. :-)))) Protože jsou nové rozvody, spojka, všechny provozní kapaliny, lambdy, katík....... :-))))) Benzín.... :-)
Napsal: stř 11.08.2010, 09:23
od Martin_256
Předstih mě nenapadl, nicméně se to projevuje při jizdě,když stojím na místě a přidávám plyn,tak se chová úplně normálně,žádný cukání v plynu nic.Jen když jedu...
Zkusím ještě diagnostiku a výměnu kabelů.
Něco dalšího, kde hledat?
Re: předstih....
Napsal: stř 11.08.2010, 09:26
od rasto
aczasa píše:Tak u toho 3S-FE to možné je. Ale nějak nevím, co vše se podílí u toho mého elektronika 1AZ-FE na nastavení předstihu. Navíc je divné, že ani při stálé stejnoměrné jízdě není předstih stejný. :-( A to poměrně výrazně - při 2450 rpm mi skáče od 18 st. do 31st. :-(((( A calculated load value od 17ti do 54. Takže jistě něco v signálu.
asi by to chcelo preverit signali od senzorov motora do ECU osciloskopom. Meranim beznym multimetrom neodhalis rychle zmeny signalu na co moze ECU reagovat. Ked budes v Prahe, mozme sa na to pozriet.
Re: předstih....
Napsal: stř 11.08.2010, 09:38
od aczasa
rasto píše:
To by sice mohlo být zajímavé, ale myslím si, že to nahradí čtení dat z ECU. :-) ECU mi pošle určitě to, co dostane (přece by mi nelhalo). Já spíš chci jít po komponentech, které tvoří regulaci a nastavení předstihu, ale nevím které všechny to jsou.
AFR senzor, kyslíkové čidlo, knock senzor, senzor polohy klikovky, senzor polohy ventilů, váha vzduchu..... a potom ještě možné problematické díly jako cívky zapalování (jedna je naprasklá, ale sedí pevně a určitě dává) a "nekompatibilní" svíčky (místo denso jsem tam dal NGK).
Jenže nejhorší je, že mi nic nevybliká chybu a auto předstírá správnou funkci všeho. :-)))))
Jo a Martin-206: mě to taky při stání na neutrál přede jako kotě a cukání se neprojevuje. Motor má dobrý zvuk a jede pravidelně.
Napsal: stř 11.08.2010, 09:50
od Martin_256
Zdá se, že se jedná o stejný problém. Jak jsem psal, věřím, že by to mohlo být i těmi kabely, trochu jsem hledal a našel toto:
http://moje.auto.cz/yenouch/toyota-avensis.html
Já tam těch čidel naštěstí tolik ještě nemám. Stáhnul jsem servisní manuál, kde je popsáno, jak se má jaké čidlo chovat a jak ho prověřit,tak nějak postupuju podle toho.Ještě zkusím kouknout co píšou o "knock" čidle.
Dostanu se k tomu až někdy na víkend...Kdybys něco objevil budu moc rád za info.
Jinak jsem to koupil se svíčkama NGK a dal znovu NGK. V manuálu je na první místě DENSO a na druhém NGK, ale je tam. Tak snad ve svíčkách by to nemělo být...Mám přesně ten typ co tam má být.
svíčky...
Napsal: stř 11.08.2010, 10:08
od aczasa
Já jdu rozhodně do Denso svíček. Ono totiž sice píšou, že NGK a třeba Brisk a .... jsou kompatibilní, ale kolují fámy z řad Toyota servisáků, že to s tou kompatibilitou není zas tak úplně super. Takže denso denso denso... :-)
Bohužel mám svíce objednané, ale taky asi přijdou až na víkend. Ještě objednávám ty cívky.... to zas bude cena.......
svíčky
Napsal: stř 11.08.2010, 10:46
od aczasa
Tak potvrzeno rozhovorem se servisem Tsusho Hradec. :-)
Jedině denso svíčky a pak cívky zapalování. :-/ Bohužel se jim stalo, že pokud jde jedna cívka, tak do měsíce jdou všechny 4. :-( Takže zas peněz jako želez.....
Napsal: stř 11.08.2010, 10:58
od krosmen
u toho 3s bych nejdříve zprávně nastavil předstih a pak řešil,jinak smozřejmě že se za jízdy předstih mění,je to jedna z nějvíce proměnlivých veličin.....
Napsal: stř 11.08.2010, 11:44
od yenda
Martin_256 píše:Zdá se, že se jedná o stejný problém. Jak jsem psal, věřím, že by to mohlo být i těmi kabely, trochu jsem hledal a našel toto:
No nevím, sice mi to opravili a bylo to po výměně svíček a jednoho kabelu dobré.
Nedávno (cca před půl rokem) se mi cukání objevilo znovu - po výměně svíček v autorizovaném servisu. Auto slabě cuká při volnoběhu a nebo při prudkém sešlápnutí plynu cca kolem 2 tis. ot. V servisu mi řekli že to má skoro 200 tis. km, jde za plynem a nic nenormálního nebo závadného nezjistili.
Chystám se pomalu na výměnu rozvodů, tak během toho nechám vyměnit i kabely a uvidíme. Na slabé cukání jsem si už nějak zvykl, i když mě to štve...
cukání
Napsal: stř 11.08.2010, 11:47
od aczasa
A co ti tam dali za autorizované svíčky? :-) Máš tam denso? Nebo NGK? Protože to opět vypadá na stejný problém a spustil se po výměně svíček. Takže bych opět hledal problém u svíček.
Re: cukání
Napsal: stř 11.08.2010, 11:57
od rasto
aczasa píše:A co ti tam dali za autorizované svíčky? :-) Máš tam denso? Nebo NGK? Protože to opět vypadá na stejný problém a spustil se po výměně svíček. Takže bych opět hledal problém u svíček.
mozno by stalo zato, dat tam naspat tie stare sviecky.
Napsal: stř 11.08.2010, 12:15
od yenda
Jo co tam bylo za svíčky teď už nevím, ale pokusím se zjistit...
