Kontrolka motoru
Mirosz
Kontrolka motoru
Příspěvek od Mirosz »
Ahoj...měl bych dotaz. Zajímalo by mě, zda u Cariny má po otočení klíčkem zhasnout kontrolka motoru? Vím, že v jiných autech, po otočení klíčkem, po pár sekundách zhasíná. Mám Carinu 1,6 16V, r.v.94. Díky..
Toyota Carina E, 2.0 16V, 93kW, 1997 -
http://www.thax.nasiti.eu/carina/index.html
Obrázek Optimismus je způsoben nedostatkem informací.
Jirka Litvín
Příspěvek od Jirka Litvín »
Ano, při jízdě by měly kontrolky zhasnout.
PS: Rafinovaná fotografie, proč hned ukazovat všechno, že? :D
Carina E ´94 - 2.0 98kW
Mirosz
Jirka Litvín píše:Ano, při jízdě by měly kontrolky zhasnout.
Ano ano, při jízdě mi kontrolka zhasne, ale neměla by zhasnout už před nastartováním??
P.S. Jo jo...odhalím postupně :-)
Jirka Litvín
Jo tak! Moment jdu se psem tak to vyzkouším...
aevn
Příspěvek od aevn »
nazdar, kontrolka svítí dokud nenastartuješ
Jirka Litvín
Je to tak, z těch oranžových kontrolek mi teda zůstal svítit motor a olej.
Mirosz
Aha...tak moc díky chlapi...uklidnili jste mě 8)
Když už jsme u těch kontrolek, tak mám dotaz, zda má svou kontrolku na palubce i Airbag?
aevn
Příspěvek od aevn »
samostatnou kontrolku má i airbag a ABS, pokud tam jsou namontovány
Mirosz
aevn píše:samostatnou kontrolku má i airbag a ABS, pokud tam jsou namontovány
Aha...jsem si to myslel...mám tam totiž Airbag řidiče, ale kontrolka na palubce nesvítí žádná, takže je buď asi vadné čidlo anebo je airbag vystřelený a ve volantu už vak není...
aevn
Příspěvek od aevn »
kdyby bylo něco špatně, tak by kontrolka airbagu zůstala svítit nebo by blikala, jinak drát co vede do kontrolky je vyveden i do diagnostického konektoru v motoru přesně teď nevím, ale myslím, že je označen AB, tam s ledkovou zkoušečkou zjistíš jestli je vadná žárovka v palubovce nebo tam není jednotka airbagu. Jednotka je pod prostřední schránkou na tunelu, kdyby ses tam chtěl podívat.
BRunner
Příspěvek od BRunner »
může být taky vyndaná žárovička z kontrolky airbagu, jak je v našich luzích a hájích dobrým zvykem :?
Tygr
Příspěvek od Tygr »
A uplne nejlepsi jsou Scala a Flash modely, co maji volanty bezpytlové :lol: a nehavarované, krásné, třeba z Itálie, protože pro Itálii airbagy byly jenom na přání, víte, mladá paní.. no oni jak tam maj ten hustej povoz a samou kolizi, tak si to tam vetsinou nenechavali davat..hm.. :lol:
Zkusenost s kontrolkou mam na Carine E 95, po prvnim majiteli, nebourana. Vybavena soferskym pytlikem, avsak pytlí kontrolku bych tam hledal marne, nicmene s autem nic nebylo, pouze autorizovaný servis atd atd. Divné, ale je to tak.
Každopádně kontrolka se má po sepnutí klíčku rozsvítit, po chvíli zhasnout, nezávisle a oddelene od zbytku kontrolek. Po rychlem vypnutí a znovuzapnuti zapalovani by se diag airbagu nemela hlasit, protoze si pamatuje, ze si pytlík(y) zkontrolovala. 8)
aevn
Příspěvek od aevn »
nazdar, airbag bez kontrolky byl na starších modelech i na celice, ten nemá elektrickou patronu ale mechanické kladívko ve volantu, je to zřetelné na úchytu airbagu a zajišťuje se před demontáží.
Tygr
Příspěvek od Tygr »
Aaaaaa, tak proto.. protoze pytlí světýlka jsem viděl až na f/lifovaných modelech 96- , tak mi to vrtalo hlavou :wink:
Mirosz
aevn píše:nazdar, airbag bez kontrolky byl na starších modelech i na celice, ten nemá elektrickou patronu ale mechanické kladívko ve volantu, je to zřetelné na úchytu airbagu a zajišťuje se před demontáží.
Hmmm...tak jestli je to skutečně tak, mohl by být Airbag v pořádku. Navíc Tygr říká, že se s kontrolkou u Cariny E setkal až po faceliftu. Myslíte ale, že se u takového airbagu (mech. kladívko) dá zjistit z diagnostiky jeho funkčnost?
Zpět na „Carina“
