Palubny pocitac
Andrej
Palubny pocitac
Caute! Poradte mi please! Mam Yariska rocnik 99 vzdy ked vypnem motor vynuluje sa mi vsetko. Aj priemerna spotreba aj priemerna rychlost a taktiez neviem ako si pozriem dojazd. Uz tu o tom bolo pisane, ale nepochodil som. Ked stlacam MODE ponuka mi tusim najprv BAS+5, potom nastavenie casu a potom l/km a ked v tomto listujem sipkou ponuka mi l/km, dalej km/l a potom tusim gml (nieco s milami). Ktosi tu pisal ze to nulovanie moze sposobovat zla poistka... (kde najdem poistky?
) Dik za radu.
Radus2,0Gti
Radus2,0Gti
- beckman
No pojistky u Yarise jsou hned pod volantem jak je ten šuplík na to odkládání tak úplně v pravo je tam taková dírka sotva na dva prsty za tu zatáhneš a otevřeš přístup k pojistkám, ale je tak hodně velikej že tam já sám nestrčím ani ruku. A druhé pojistky jsou když otevřeš kapotu tak taky na straně řidiče hned vedle baterie je taková černá skříňka, stačí otevřít a je to
- Jirka01
palubní počítač
nazdar kolego,já jsem ten druhý co tady psal o tomto problému.
Pojistky jsem kontroloval a jsou vpořádku.Problém je opravdu plusovém napětí.Do toho dysplaye musí jít dvakrát +.Jednou pro normální provoz po zapnutí klíčku a jednou trvalé pro napájení interní paměti.Dysplay který mám já,se vyrábí v české republice,tak napíšu výrobci,třeba poradí.Když to bude k něčemu,dám ti určitě vědět.
Yardum zdar.
Yardum zdar.
našel jsem schéma zapojení, proud tam vede přes pojistky MAIN 60A -> AM2 15A -> spínací skříňka -> displej černočervený?(B-R) drát, další proud: ECU-IG 7,5A -> displej modrý drát, další proud: ACC 15A -> displej šedý?(GR) drát, další proud DOME 15A -> displej modrožlutý drát, kostra je bíločerná.
displej drží na dvou šroubkách, schovaných pod levým a pravým ovladačem topení a třetí šroubek (pozdější modely) je shora pod krytem kapličky, pak se musí hodně zabrat a vytáhnout směrem k sobě, nahoře jsou dva háčky, takže vyklonit spodkem nahoru a vytahat konektory.
Andrej: Tiez mam 99 a ked bolo auto nove, tak ma to stvalo a chcel som tu pamat na stalo. Vtedy ten pocitac robilo tusim Fujitsu. Jedine, co som skusal, bolo prepojenie staleho pluska a pluska na spinacku. Zaver, bol, ze pocitac stale svietil a nebolo ho po case ako vynulovat. Zapojil som to naspat a zmieril som sa s tym
Toyota Yaris, 1.0 VVTi, r.v.99
Honda Civic, sedan, 1.6 VTEC, r.v.2004
člověče, to je škoda, že ses s tím smířil, displeje se tenkrát měnily v záruce byla tam prý v nějaké sérii chyba v softwaru, ale i tak si pamatuju, že si lidi stěžovali na nulování hodin a ne celé paměti - tak mě tak napadá jestli si nevšímali jenom těch hodin
Ale je jasný, že když tam budou všechny uvedený napětí tak je chyba v displeji.
palubní počítač
Prosím o radu:-( 9.9. jsem koupila Yarise r.v. 2005 a mám problém s palubním pc. Stále a beze změn mi ukazuje průměrnou rychlost 29 km/h a průměrnou spotřebu 7.7. Absolvovala jsem cestu Kladno-Mladá Boleslav,dále jen dojíždění do zaměstnání 20 km tam a 20 zpět. Co s tím?Co je špatně?Nejsem žádný závodník,ale 29 km rychlostí fakt nejezdím;-)
palubní počítač
Myslíš to tlačítko na přepínání režimu displeje palub.pc?Dík za radu
vyzkoušíme
vyzkoušíme
alpakos
