zvíře v motoru - ohryzaný tapecírung
Zdravím,
tak jsem včera zase po delší době otevřl kapotu a z hrůzou jsem zjistil, že jsem tam měl navštěvníka. Výsledkem jeho návštěvy byl poťapaný kryt motoru a hlavně několik děr v tapecírungu na kapotě.
Mám v této souvislosti dva dotazy:
1) dá se sehnat nějaký osvědčený odpuzovač zvířat do motorového prostoru?
2) už jste někdo opravoval tapecírung pod kapotou? Co se na to používá? Přemýšlel jsem, že bych to nějak přelepil kobercovou, ale mám strach jak se to bude chovat při vyšších teplotách
Díky za rady.
Díky za rady.
Toyota Corolla Verso 1.8
viz např. http://toyotaklub.cz/forum/viewtopic.php?t=11226
nebo funkce "Hledat" spolu s klíčovým slovem "kuny".
Já např. zespoda na kapotě nemám nic, ale tuším Jimmi tu doporučoval toto:
http://www.mikra.cz/cenik.php
Odhlučňovací a tepelně izolační materiál -- universální použití 1m2 575,-
- Idaho
Re: zvíře v motoru - ohryzaný tapecírung
Omlouvám se za OT, ale nedá mi toadales píše:..hrůzou jsem zjistil, že jsem tam měl navštěvníka. Výsledkem jeho návštěvy byl poťapaný kryt motoru a hlavně několik děr v tapecírungu na kapotě.
Díky za rady.
Měl bys těm koňům konečně dát pořádne nažrat
tak s timhle ma velice bohate zkosenosti!!! na 99% to byla kuna, taky jsem to sesival, lepil, ale kosala dal, zkusil jsem 2 tipy spreju proti klunam---nic nezabralo, pak jsem zkousel lidske vlasy, chlupy od psa, cpavek, lihove kostky a nakonec to vygradovalo az po ele.plasicku kun a nic nezabralo... tapecirung jsem vyresil, ze jsem si koul tu termoizolacni alu folii, 2m x 1m a vyslo mi z toho ustrihnout 2x dle oroginalu pod kapotu + jsem musel koupit plastove cudliky, kterymi jsem to prichytil, tu lepovaci folii bych nedoporucoval... to uz jim nechutna, ale zacali mi okusivat ten tapecirung, ktery je jakoby za vyfukem, takze porad zerou... http://www.autofashion.cz/zbozi/produkt ... 10-mm.html
P.S. prodavaj to po metrech, takze kup 2m (kdyz budes sikovny a namalujes si to obracene, tak ti tam vyjdou 2folie, ktere pak muzes pouzit kdyby nahodou), pac ta sirka je cca 120cm a nevyslo by ti to do kraju, sundej original, priloz a obkresli, pak vem nuzky a rozstrihni to..jde to dobre, pak si obkresli i otvory a dulcikem udelej diry..no a pak ty plastovy cudliky...a je to:-D jinak ptal jsem se v toyote na original tapecirung a rikala mi cenu okolo 6ti tisic.. jinak uz to tak mam rok a na folii zadna stopa i teplotu to zvlada a taky pohluce hluk motoru.
preji hodne stesti
preji hodne stesti
Toyota Avenis 1,8 VVTi, 2007
Toyota Starlet 1,3i, 1997
Toyota Verso 1,8 VVTi, 2010
Toyota Starlet 1,3i, 1993
j a p o n e c n a k o n e c
tohle jsem taky zkousel, ale jedine co se prihodilo je: citim ho, kdyz zapnu ventilator...Čepo píše:Zkuste WD-čko, nastříkat priměřeně na tapacírunk haubny. Mně to pomohlo, kuna se krmí v jiném autě.
sprej proti kunám
Mám takový pocit, že jsem byl v prodejně společnosti FABORY v Olomouci kde jsem scháněl nějaké šrouby. Tam jsem tuším viděl řadu různých sprejů včetně spreje do motorového prostoru proti kunám.Poptej se tam. Mají prodejny i jinde.
- Beaver
Akorát asi zapomněli připsat, že to funguje jen tehdy, když to nastříkáš přímo na kunu
Jinak někomu to nefunguje taky proto, že místo kun si pro ten materiál chodí myši.
- Pavo.B.
to nekdo nezna dnesni kuny , tohle na ne uz vubec nezabira - odzkouseno , ani spreje , vonavky , chlupy , vlasy , nic nepomohlo a pres zimu bydlela u nas na pude jeste k tomu , ale uz to ma zpocitane havet jedna premnozena a ze psu ma jedine prdelLaschik píše:Chlapi na kuny existuje jednoduchý způsob, a to je do motorového prostoru umístit proděravěný sáček nebo něco na ten způsob s nějakými vlasy, srsti od psa apod. A máte pokoj od té havěti
Moje žena pracuje v organizaci kde se nyní tímto zabývali v rámci dálnic a ochrany zvířat a existuje na to postřik s feromony který stoprocentně funguje-používá se na dálnicích kde odpuzuje zvěř-je to jejich biologický feromon takže určitě funguje....zjistit jak je to co se týče aut a ochrany proti kunám,Používáme ho na chalupě kam se nám kuny nastěhovali a je od nich od tý doby pokoj......
