nový motor ???
nový motor ???
Zdravim celicare:-)
Moje zlato bohuzel potkala smutna udalost. Z nicehonic mne neco zacalo klepat v motoru a celkove auto ztratilo svuj puvodni vykon...Dovezl sem to do servisu kde sem se dozvedel, ze to vypada nejpravdepodobneji na vadu na klikovce. A ze kdyz uz se do toho bude vrtat tak to chce cely motor zrepasovat a ze cena dilu vyjde na nejakych 30k.
Takze otazka? Ma cenu do toho ty penize vrazet? Motor uz ma nahrkanych 224 000 kilometru. Ale aspon bude zas jako novy a bude slapat dalsich 200 000 treba:-) a nebooo... koupit novy motor? Jenze to je zase zajic v pytli. Clovek nezjisti co kupuje dokud to nenamontuje a co kdyz se mne ten motor vysere za pulroku znovu a ja budu platit zase x hodin prace v servisu .. ??a zaroven se ptam zda nekdo nevi o celde na nahradni dily pripadne jenom motoru?
Rec je o 6.G, 2.0 GT, 129 KW, r.v. 96
Diky za pripadne odpovedi;)
Toyota Celica 6G., 2.0 GT 16v, 129 Kw
- Pavo.B.
no hlavne se clovek musi podivat jak je na tom a to se zjisti jedine rozebranim , jestli jde vubec klika jeste brousit - jestli neni ohla , jestli je nutny vybrus valcu a nove krouzky a pisty nebo by stacilo prekrouzkovat , GO hlavy taky neni draha , tesneni na cely motor myslim taky ujde, ale rozhodne je lepsi vrazet penize do GO pokud se dobre udela nez kupovat jinej motor ktery bude s nejvetsi pravdepodobnosti taky ..... nehlede na to ho sehnat
- stefancelicaT20
nebo taky jestli někdo někdy měnil regulátor tlaku oleje jak předepisue toyota a jakej lil olej myslím že by se o tom dalo něco napsat že DOKY....
- libor12
na klice Ti zaklepe motor než mrknes. Důvody jsou dva,slabý tlak oleje způsobeny buď regulátorem tlaku oleje nebo čerpadlem samotným,druhý důvod je vysoké opotřebení kdy uz vůle klika/šala je na spodní hranici tolerance a tlak oleje se ztrácí tam. Jestli ji někdo dával hned kudlu za studena tak není divu. Ty uz jsi ji mohl koupit v stavu před smrti. Motor z jiného auta je sázka do loterie,radši udělej go a máš jistotu.
- stefancelicaT20
- libor12
jj. Tlak oleje se ztratí větší mezerou a je vymalovano. Proto pořád říkám,dávejte si tam ty budíky na tlak a teplotu oleje. Ale to je jako kdyby hrách na stěnu házel,a pak jen je ono to zaklepalo.
- Pavel Liška
nový motor
Libor má svatou pravdu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ne, nezpozoroval jsem zadne zmeny, jeden den se mne zdalo, ze je to nejake zdechle , na druhy den to zaclo klepat, treti den uz to bylo v servisu ...dotazene na lanestefancelicaT20 píše:Tak to auto muselo mat pred tebou riadne prasa ked ho katlo po 224 000km. Kolko ti zozrala oleja od vymeny do vymeny pripadne za 1000km?
V poslednom case si nespozoroval ani najmensie zmeny chodu motora?
Alebo mi chcete povedat ze klukovka odide z nicoho nic?
no ty budiky si tam kazdopadne necham namontovat. muzes mne nejake doporucit? a kam je tak v celice umistit? kamos je ma vrazene misto mrizek ventilatorů, ja bych to videl nekde nad palubovkou..?libor12 píše:jj. Tlak oleje se ztratí větší mezerou a je vymalovano. Proto pořád říkám,dávejte si tam ty budíky na tlak a teplotu oleje. Ale to je jako kdyby hrách na stěnu házel,a pak jen je ono to zaklepalo.
- stefancelicaT20
Ked by som ich mal a spozoroval stratu tlaku znamena to ze je bud v prdeli regulator alebo nieco vychodene (medzera). Ked tam bude medzera a vprdeli saly aj tak musi ist kluka na vybrus??? Ci to bude lacnejsia oprava?libor12 píše:jj. Tlak oleje se ztratí větší mezerou a je vymalovano. Proto pořád říkám,dávejte si tam ty budíky na tlak a teplotu oleje. Ale to je jako kdyby hrách na stěnu házel,a pak jen je ono to zaklepalo.
tiez som uvazoval, ze kam ulozit dva budiky... prisiel som nato, ze si zozeniem jeden panel z 202 a podla neho si dam vyrobit z laminatu alebo z karbonu svoj vlastny panel, aby sa tam origo veci zmestili a tiez vyhodim jednu z ventilaciek a tam by vosli budiky
ex: celica 5gen 3S-GE cervena
ex: 6gen 3s-ge 3gen
IS 300
ex: 6gen 3s-ge 3gen
IS 300
- TomasGT20
ja ti to rikal, ja ti to rikal, neser na tu celicu, nedal sis rict vidis vidis.
Kenny ti rikal dej si budiky, nechtel si, regulator sak na nej nasrat a ted je to tu.Smrt sveho auta jsi si z vetsi casti zavinil ty sam, bohuzel to tak je. Nelze jenom jezdit a nestarat se.
Za me GO je lepsi, kupovat motor je risk, ja to tak sice udelal ale tam to bylo trosku z jineho duvodu, zatim po 5000km slape lip, jak stary. Na palubovku to muzes dat to je klasika a nebo na sloupek. Ja to dal do mrizek, protoze jsem nechtel mit jeden,nebo dva budiky na palubce, me se to moc nelibi, chce to je dat do pekne konzole at to hezky vypada. Na sloupku nevim zda to nesnizuje trochu viditelnost, nemam zkusenosti.
Uz si poucen (za ty prachy to asi nestalo ze), udelas GO, das budiky, budes mit prehled o tlaku a vse bude OK, uz se tesim jak me svezes
Hlavne nesetri na zadnem z dilu a radsi priplat, kdyz uz si v tom at to za to stoji. A stejne ti to nepojede lip
Toyota Celica ST202, SS, LSD
