Křupání při rozjízdění
Tak došlo i na mne, potřebuju poradit. Před pár dny jsem si všimnul, že se mi zepředu od pravého kola ozývá při rozjíždění i brzdění (skoro v nulové rychlosti) divné křupání. Máte někdo nějaký nápad nebo lépe zkušenost na co se mám zaměřit a zkontrolovat / vyměnit ? Díky předem za rady.
Toyota Carina E 1,8 16V, 1996 Liftback
zdani muze klamat, ja sem mel neco podobnyho sem myslel ze je naprava nebo kloby v pi.. a na konec to delal vyfuk v ulozeni v silentblocku, jak se pohl motor pri rozjeti tak se to zahébalo a skaredy zvuky
Ex: Lexus RX 450h rok 13
Ex: Nissan Murano rok 06
Ex: Lexus RX300 rok 99
Ex: Lexus GS 450h rok 08
- Pavo.B.
jeste to zkus do mirneho kopce a v rejdu , ono kdyz je to v "zatezi" tak to dela - aspon me pred tydnem , delalo to prave obcas a nekdy ani slechu , ale spis nez chroupani to bylo takovi duty tukani - vnejsi kloub
ale jak pise bartp - ono to muze delat i neco jineho
vyhoda byla ze kloub stal 990,- Kc takze i kdyby to nebyl on , nebyla to hrozna investice , jen mechanik se s tim potrapil , nesla sundat tak ji odpalil autogenem
delal to par hodin ale prace 500,- a nahodou sem se s analyzou trefil
- Beaver
Zkontrolovat cepy, tycky stabilizatoru a silentbloky, neco z toho muze mit vuli. Tycky bys ale poznal i za jizdy, rachoti to festovne.
je divný že to dělá i při dabržďování-to nebude dělat homo kloub.....
Využiju tohohle vlákna, mám podobnej problém, projevuje se při rozjezdu, tedy na jedničku, ozývá se takový kvílívý vrzání, že by spojka ? .... díky za zkušenosti. V případě spojky co všechno má smysl vyměnit, když už se to bude dělat? Díkes.
Corolla E10 - lift 1.4 XLi 4A-FE 1994
Carina E - SportWagon 2.0 GLi 3S-FE 1997
Carina E - SportWagon 1.8 GLi/79kW/7A-FE lean burn 1995
Picnic - 2.0 3S-FE 1998 LPG-BRC
- Idaho
Nepíšeš jestli to vtže jen při poustení / mačkání spojkového pedálu nebo i mimo tuto dobu, pokd to vyložene souvisí s rozjezdem a ne se sešlápnutím spojky tak to spojka nebude, pokud to delá ta packa co tlačí na přítlačák tak vetšinou stačí promáznout..Jilson píše:Využiju tohohle vlákna, mám podobnej problém, projevuje se při rozjezdu, tedy na jedničku, ozývá se takový kvílívý vrzání, že by spojka ? .... díky za zkušenosti. V případě spojky co všechno má smysl vyměnit, když už se to bude dělat? Díkes.
Jinak vrzání při rozjezdu nebývá spojka - poznáš to jednoduše - zvuk by se meniul v závislosti na otáčkách motoru , nikoliv kol.
spíš to bude neco v brzdách - usazené desky, bordel u desek atd.. ale spojka ne..
to Idaho
Jo napsal jsem to nepresne, ozyva se to i na zatazenou rucku pri poustení spojky-bohuzel- ale jen na jednicku, na dvojku ikdyz hodne prislapnu plyn a motor prudcejc zatizim tak to bud nedela, nebo to neslysim. auto ridim jednou za cas, jinak ridi zena, uvidim jestli se to casem nejak zmeni... brzdy, spojka,tlumice me asi neminou...kdyby zustalo jen u toho jsem stastnej! Na predchozi Lagune -a to byla mladsi- se menilo tolik veci...never more...
Mě něco vrže když zmáčknu a pustím spojku, několikrát jsem si toho všiml v garáži. Co tam kde mám namazat? Kromě toho vrzání nemám se spojkou žádnej problém, ale tohle mě štveIdaho píše:Nepíšeš jestli to vtže jen při poustení / mačkání spojkového pedálu nebo i mimo tuto dobu, pokd to vyložene souvisí s rozjezdem a ne se sešlápnutím spojky tak to spojka nebude, pokud to delá ta packa co tlačí na přítlačák tak vetšinou stačí promáznout..Jilson píše:Využiju tohohle vlákna, mám podobnej problém, projevuje se při rozjezdu, tedy na jedničku, ozývá se takový kvílívý vrzání, že by spojka ? .... díky za zkušenosti. V případě spojky co všechno má smysl vyměnit, když už se to bude dělat? Díkes.
Toyota Carina E 2.0 GLI
- ArnieGT
To vrzání spojky je normální standartní neduh u Carin, mechanik mi řekl že to nijak nebrání v užívání jen to dělá prostě ten divný zvuk, už mi to tak dělá přes rok a krom toho nepříjemného zvuku je vše ok,.,...
Pokud tě štve to vrzání tak vyměn spojku, jinak to nemá smysl...
