Ahoj všichni, prosím o radu začala mi svítit kontrolka ABS nevíte jaká je nejpravděpodobnější příčina??? Jak postupovat abych závadu odstranil??
děkuji M.
ABS
Re: ABS
Nejpravděpodobnější příčina je špatné čidlo na některém kole, ale prvně je zkus všechny vyčistit.Milan2 píše:Ahoj všichni, prosím o radu začala mi svítit kontrolka ABS nevíte jaká je nejpravděpodobnější příčina??? Jak postupovat abych závadu odstranil??
děkuji M.
Toyota Carina E 2.0 GLI
Ahoj, včera jsem s carinkou jel asi 30km a kontrolka chvíli svítila, chvíli ne. Zítra bych se na to chtěl kouknout jen nevím kde to přesne najdu nejsem odbroník, ale asi by k tomu měli jít dráty je to někde u kotouče nebo přímo na poloise???? jsou čidla i na zadních kolech??? toyota carina e 97
díky za rady M.
díky za rady M.
- Pavo.B.
cidlo je v kazde tehlici ( to je ta cast co vsechno drzi ) a venitr na na poloose / naboji je zubaty kolecko ktere to cidlo snima , jsou to jedine draty co tam vedou - to najdete , konektory byvaji v podbehach , temi bych zacal , kdyz to nebude kontakt tak asi odchazi cidlo
Myslím, že by neměl být problém čidla orientačně proměřit. Určitě alespoň odpor té cívky, měl by být u všech stejný. Když jedno bude vykazovat výraznou odchylku, tak je s největší pravděpodobností vadné toto (s menší pravděpodobností ta ostatní tři
). To by se samozřejmě dalo provést i bez jejich vyndavání, jenom přes konektor.
ahoj, tak jsem dnes konečně našel konektory od zadních čidel, nechal jsem všechny proměřit, zadní stejná hodnota 1730 nebo tak nějak, přední levé 1250 a přední pravé 0, tudíž se potvrzuje to co tu již někdo psal že odchází většinou pravé přední. Manik co mi to měřil, řikal že zkusí čidlo rozebrat a nahradit cívku, nevím jesti se to zdaří ale prý je to macht tak uvidíme, jinak pro jistotu nemá někdo typ kde sehnat čidlo za dobrou cenu, co jsem koukal na netu tak je cena kolem 3500 uf uf to je moc, čidlo je od BOSCHe. Díky za typy. Milan
- Pavo.B.
on je to vlastne hallův snímač , http://imfsoft.cz/hardware/prislusenstv ... ac-H02.asp , nevim jestli se da presne timto nahradit - neni to tak spatna cena
