Slysim ventily pri jizde...
Komanche
Příspěvek od Komanche »
at je motor studeny ci zahraty, jsou slyset ventily... v cem muze byt problem? dik
Pepa
Ventily
Příspěvek od Pepa »
Těžká noha na plynu.
Komanche
hm...
vlado
Příspěvek od vlado »
Komanche, to moze byt aj vyslahanymi miskami, abo zlym predzapalom,,,
BRunner
Příspěvek od BRunner »
A nepotřebovaly by seřídit vůle?
Beaver
Příspěvek od Beaver »
Vůle, předstih, palivo na hovno ?
Komanche
no asi by to potrebovalo seridit, no... :) nekam to hodim v tejdnu, diky 8)
palivo je dobry, dela to uz tak dva mesice no, ja s tim ted moc nejezdil vod ty doby co mam Vitaru, ale ted zas trochu jezdim :)
ombre
2 Komanche
Příspěvek od ombre »
Seřídit ventily na OHC 16 V twin cam???
Přeji příjemný masochistický zážitek.
Hele K, nechceš si radši koupit lepší motor? Možná to vyjde levněji:-).
petrumr
Příspěvek od petrumr »
Mě necvakají ventily,ale ventil co je na pravo na sání při studeným motoru.Má to cvakat nebo to má cvakat potichu? :?:6 obrázek od shora.
toyota corolla 4E FE 65kW
Komanche
Re: 2 Komanche
ombre píše:Seřídit ventily na OHC 16 V twin cam???
lepsi motor neznam 8) nebo myslis ten samy, ale v lepsim stavu? ;)
Beaver
Re: 2 Komanche
Voe a co máme říkat my s těma čtyřiadvaceti ventilama ? :P
ombre
2 K: Myslím samozřejmě lepší stav.
2 Beaver: Asi nic, jen si popřej, abys to dělat nemusel:-).
Beaver
ombre píše:2 K: Myslím samozřejmě lepší stav.
Stačí nakoupit moře seřizovacích podložek, měrky na vůle a jedééééém. Když byla naposled sundaná hlava, tak byly naštěstí všechny vůle ok nebo měly odchylku v toleranci, takže zatím jsem spokojenej a lituju majitele s hydrákama, který jsou "trochu" dražší na výměnu.
Komanche
tak to vypada fakt na benzin, bohuzel netusim kde sem bral minulou nadrz, ted sem bral pul nadrze u shellky a po zahrati motoru ventily neslysim... 8-)
ombre
Beaver píše: Stačí nakoupit moře seřizovacích podložek, měrky na vůle a jedééééém. Když byla naposled sundaná hlava, tak byly naštěstí všechny vůle ok nebo měly odchylku v toleranci, takže zatím jsem spokojenej a lituju majitele s hydrákama, který jsou "trochu" dražší na výměnu.
Pán je asi veselá kopa:-). Pokud to má být uděláno pořádně, je to práce na spousty hodin a výsledek je nejistý, tzn, po prvním projetí, pokud to má být pořádně, se to většinou předělává (jen některé ventily). Taky se čkověk snadno splete, a na hřídeli není moc cit a najít nejnižší úvrať je leckdy pouhé zdání.
Hydroštely mají výhodu, že často přežijí celý motor. Každopádně jsou vůle seřízeny přesně po celou dobu jejich fungování. (Ikdyž do sportovního motoru bych je asi nechtěl).
