Carina II, r.v. 1990, motor 4A FE, nestartuje. Motor točí, jiskra je, palivo je, ale nenaskočí.
Vyblikání chyb ukázalo závady 21 (není signál od lambdasondy) a 51 (není signál volnoběhu). Myslím, že lambda nemá vliv na startování, takže ten volnoběh?
Neví někdo, co se myslí signálem volnoběhu a kde je nějaký snímač nebo čidlo? Předem děkuji.
Ještě musím doplnit, že motor přece jen někdy naskočí, především, když nechám otevřenou kapotu, je tepleji a třeba zasvítí na něj slunce. Pak točí úplně normálně, a dokud přes noc nevychladne, tak auto jezdí i startuje bez problému.
signál volnoběhu
Jestli to je podobné jako u mého 4E-FE, tak spínač volnoběhu je přímo u sací klapky, vzadu za motorem, pod takovým plastovým krytem. Může být upadlý nebo zoxidovaný konektor, nebo třeba zhoršený pohyb klapky (nedovírá), což by vysvětlovalo to špatné startování možná nejlépe.
Ta lambda by se snad přepla do nějakého nouzového režimu, ale tím si nejsem jist.
