Výměna manžety homok. E9 v 10 krocích - URL tu
Výměna chladící kapaliny Corolla E9 4A-FE - URL tu
Výměna lanka ruční brzdy Corolla E9 -URL tu
1. OTEVŘÍT TOPENÍ , 2-3 minutky zahřát motor.
2. Povolit spodní plastový kryt motoru - stačí ho jen vyklopit.
3. Povolit výpustní ventil na chladiči - já ho mám na řidičově straně zespodu
chladiče a po chvily (30sec.) otevřít i víčko chladiče, expanzní nadobku nechat
zavřenou.Musel jsme měnit těsnění ventilu, seděl O kroužek 10x7x2,5
sice tak tak, ale seděl. Originál je 10x5x2,5. Kroužek lehce máznou
mýdlem, přinejhorším poplivat
4. Řádně utáhnout výpustní ventil
5. Dolijeme předem naředěnou chladící směs až po okraj víčka chladiče.
6. Dolijeme expanzní nádobku.
7. Nevím jestli je to dobře - zavřel jsem chladič a nastartoval motor. Pak
jsem otevřel víčko chladiče a sledoval hladinu, popřípadě dolil, když
moc stoupala, pomohlo pomaloučku zavřít a otevřít topení.
8. Dolil jsem po okraj chladič a uzavřel víčkem. Motor nechal běžet ještě 3
minutky a vypl. Zítra kouknu jestli je potřeba dolít:)
Velmi EASY:)
