pomoc!! spínač klimatizace/manual AC(palubka) E12
Napsal: pát 28.05.2010, 22:55
od pett
Prosím pomoc.Přestala mi fungovat klimatizace,pojistky OK, tak jsem vyndal spínač z palubky, proměřil multimetrem a nenašel v poloze zapnuto žádný propojený kontakt (zelená LED také nesvítí).Zkoušel jsem všechno co vypadá jako "zámeček, výstupek" a nemohu spínač rozebrat.Neví někdo jak se "to" dá rozebrat, nebo neleží vám někde zbytečný spínač
Dík všem
foto spínače s číslem"Denso153635
http://pettpett.rajce.net/Obrazky
Napsal: sob 29.05.2010, 11:52
od Rampa89
Klimatizace může přestat fungovat při nedostatku media, zajeď do servisu na doplnění a kontrolu, jestli si nebyl.
Napsal: sob 29.05.2010, 12:04
od keko
hm
tento problem mi vzdy pripomenie ked som stresoval v mojej starej mazde. Presne tieto priznaky, hodinu som dumal, skusal poistky, etc. a nakoniec som mal vypnuty ventilator (na 0) a klima sa automaticky v tom pripade vypina ..
Napsal: sob 29.05.2010, 14:54
od pett
Rampa89 píše:Klimatizace může přestat fungovat při nedostatku media, zajeď do servisu na doplnění a kontrolu, jestli si nebyl.
No já ji nechal zkontrolovat naposled loni v červenci a byla ok. Ale jelikož je u ni ovládání "manuál" po zapnutí tlačítka se musí rosvítit zelená kontrolka v spínači(sepnuto) a pak je otázkou zda bude chladit nebo ne.Celou zimu a při dešti(což je stále
)jsem ji využíval pro odmlžení skel a vpoho. Já sázím na ten spínač, ale nemohu ho rozebrat. Krajní 2 kontakty (z 5)je osvětlení a zbylé tři se netváří v žádné poloze, že by se vzájemně propojily.
Napsal: sob 29.05.2010, 14:58
od pett
keko píše:hm
No já mám stále min na 1, ale pro jistotu jsem přidal na 3 a nic. Bohužel
tím to není. Ale dík.
problém vyřešen
Napsal: sob 05.06.2010, 23:12
od pett
Již je vyřešeno,sice si na rozebrání vylámalo zuby několik kamarádů,cena ve značkové "TOYOTA" je infartová a nakonec se do toho pustil kolega z práce jež je elektronikou živ
a dokázal to rozebrat, změřit obvody a najít prošlehlou diodu. Buď pochváleno jeho dílo...........
