pomoc!! spínač klimatizace/manual AC(palubka) E12
pett
Příspěvek od pett »
Prosím pomoc.Přestala mi fungovat klimatizace,pojistky OK, tak jsem vyndal spínač z palubky, proměřil multimetrem a nenašel v poloze zapnuto žádný propojený kontakt (zelená LED také nesvítí).Zkoušel jsem všechno co vypadá jako "zámeček, výstupek" a nemohu spínač rozebrat.Neví někdo jak se "to" dá rozebrat, nebo neleží vám někde zbytečný spínač :roll:
Dík všem
foto spínače s číslem"Denso153635
http://pettpett.rajce.net/Obrazky
Naposledy upravil(a) pett dne úte 01.06.2010, 14:57, celkem upraveno 1 x.
corolla combi E12\05 D4D 2,0\85kW
Rampa89
Příspěvek od Rampa89 »
Klimatizace může přestat fungovat při nedostatku media, zajeď do servisu na doplnění a kontrolu, jestli si nebyl.
keko
Příspěvek od keko »
hm :) tento problem mi vzdy pripomenie ked som stresoval v mojej starej mazde. Presne tieto priznaky, hodinu som dumal, skusal poistky, etc. a nakoniec som mal vypnuty ventilator (na 0) a klima sa automaticky v tom pripade vypina ..
Corolla Verso D-CAT 130kw
pett
Příspěvek od pett »
Rampa89 píše:Klimatizace může přestat fungovat při nedostatku media, zajeď do servisu na doplnění a kontrolu, jestli si nebyl.
No já ji nechal zkontrolovat naposled loni v červenci a byla ok. Ale jelikož je u ni ovládání "manuál" po zapnutí tlačítka se musí rosvítit zelená kontrolka v spínači(sepnuto) a pak je otázkou zda bude chladit nebo ne.Celou zimu a při dešti(což je stále :lol: )jsem ji využíval pro odmlžení skel a vpoho. Já sázím na ten spínač, ale nemohu ho rozebrat. Krajní 2 kontakty (z 5)je osvětlení a zbylé tři se netváří v žádné poloze, že by se vzájemně propojily.
pett
Příspěvek od pett »
keko píše:hm :) tento problem mi vzdy pripomenie ked som stresoval v mojej starej mazde. Presne tieto priznaky, hodinu som dumal, skusal poistky, etc. a nakoniec som mal vypnuty ventilator (na 0) a klima sa automaticky v tom pripade vypina ..
No já mám stále min na 1, ale pro jistotu jsem přidal na 3 a nic. Bohužel :cry: tím to není. Ale dík.
pett
problém vyřešen
Příspěvek od pett »
Již je vyřešeno,sice si na rozebrání vylámalo zuby několik kamarádů,cena ve značkové "TOYOTA" je infartová a nakonec se do toho pustil kolega z práce jež je elektronikou živ :lol: a dokázal to rozebrat, změřit obvody a najít prošlehlou diodu. Buď pochváleno jeho dílo........... :P
