Boural jsem rolku
georgin
Boural jsem rolku
Příspěvek od georgin »
Ahoj. Včera do me buchnul na kruhaku dedek v novem gabriu, jel jak prase a kdyz jsem najizdel, na kruhaku nebyl. Narval to do me a otocil me o 90 stupnu. Mel jsem asi lepe odhadnout jeho rychlost :( Koupily to zadni dvere, prah, lem a kolo. Dal bych sem fotky, ale nejde mi to. Potreboval bych poradit, jestli by jste sli do opravy. Plech je hnutej i pres viko nadrze. Klempir rika, ze to da dohromady bez nasledku, ale i s podvozkem to muze byt i 40000.
Toyota Corolla liftback 1.3 16V 65kw rv. 1994 - bohužel po nehodě minulost :-(
Honda Civic Aerodeck 1.6 16V 85kw rv. 1999
Toyota Avensis kombi 1997 2.0TD
Rampa89
Příspěvek od Rampa89 »
Na fotky použij třeba imageshack, nebo jestli máš rajče, takový serverů je hafo.
Policajty si tam měl? Čí je to vina? Bylo tam omezení rychlosti? Byl si teda na kruháku dřív než on nebo ne?
georgin
vinik jsem urcen ja, ale poldove to berou jako prednost z prava a nic vice neresili. Nejsou svedci, takze co no :( Bylo to v obci a musel jet dost rychle, kdyz me otocil o 90 stupnu a jeste mam sedrenej celej bok
georgin
fotky se mi zatim nedari
Naposledy upravil(a) georgin dne stř 12.05.2010, 22:10, celkem upraveno 1 x.
Rampa89
Špatná adresa.
Tak já ti nevím, být si jistej svojí nevinou, tak bych to tak nenechal... I když dneska to není žádná sranda, když si každej zaplatí svýho zaručeně objektivního znalce :D
georgin
Bylo by to hrozne drahy to resit znalcema a vsim :(
Rampa89
Nebo ty fotky šoupni do osobní galerie, musí být snad jenom zmenšený na 800x600 a nějaký velikostní omezení, ale tak to zvládneš aji v malování...
Klikneš tady v tématu u svýho příspěvku na tlačítko profil - pak dáš osobní galerie (vpravo pod počtem příspěvků), pak vlevo nahoře upload pic a to už si vyplníš sám pak (akorát tam nech ve výběru Osobní galerie xxx (jméno) protože jinak by ti to nahrálo do společné).
georgin
tak jednu fotku uz tam mam nahranou, v galerii
Rampa89
Nevím, podle fotek žádná extra katastrofa, pokud to nešlo až do té nápravnice, tak ale počítej plechařinu tak aspoň 10, dveře snad seženeš na vrakovišti, s trochou štěstí tam seženeš celou tu zadní část (lem, práh) - kvalitativně mnohem lepší než co seženeš jako druhovýrobu třeba v kelly, ale samosebou záleží na stavu. Nejspíš asi zohnutej tlumič, v horším případě hnutý aji uložení - ale to snad ne, každopádně ložisko v kole bude taky (když ne hned tak časem) hyn. Těžko víc soudit z fotek...
Liftbacků moc není, ale nějaký na inzerci jsou. Je to na tobě.
Smith
Příspěvek od Smith »
A Ty jsi se tedy doznal na místě, že je to Tvá vina? Měl jsi trvat na tom, že se jako viník necítíš, protože ten druhej řidič tam přilítnul ve velký rychlosti... Něco obdobného se stalo mé známé, nakonec to skončilo někde na komisi a její vina uznána nebyla! Vyhrála to.
Toyota Avensis 1.6 + LPG 81 kw 4A-FE '98
georgin
Kasle s lakem bez podvozku by mela stat 26000, kolo je hnute a je do A. Delaji mi starosti zadni dvere na duhe strane za spolujezcem, vcera sli zavrit normalne, dnes tezce, ale to muze byt v pantech nebo v zamku... Co myslis, mam to nechat udelat? pocitam 40000... :( Ale mam to auto rad. Klempir rekl, ze to udela, ze to ani nepoznam, ze si nemam delat hlavu, delal mnohem horsi...
Liftback je unikát, byla by ho škoda.
Na té nevině jsi měl trvat, na kruháku se má jezdit tak pomalu, aby to ubrzdil.
LaBuS
Příspěvek od LaBuS »
pokud jsem pochopil, tak vzhledem ke škodě byla zpracovaná "malá nehoda" a ty jsi v ní vystupoval jako viník, takže jsi dostal i blokové a bodové ohodnocení. S tím už teď nenaděláš asi nic, nicméně odvolání možné je, ale už je to hodně složité. Napříště, pokud jsi přesvědčen, že v době, kdy jsi do křižovatky vjížděl (na kruhák) jsi dal přednost vozidlům a poté co "bylo místo" jsi tam vjel, tak jsi tomu rychle přijíždějícímu zleva již vytvořil pouze překážku (ale pouze vlivem jeho vysoké rychlosti) a on na ní nestačil zareagovat, ale na tom jsi měl trvat hned od začátku a nechat to udělat na "velkou nehodu"(viník není určený a šetření přechází na správní orgán)
jinak k té škodě, Rolku máš pěknou, ale plácnout 40.000,-Kč za opravu??? to se mi zdá aspoň tak 2x přemrštěná cena...
Škoda 105
Škoda 120, GLS
Renault 19, 1,8 benzin
VW Golf II. 1,8 GTI
Toyota Corolla E10, 1,6 EFI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Toyota Verso, 2.0 D4D
LaBuS
dnes to bohužel u malých nehod (pokud není jednoznačná vina) chodí tak, že kdo se míň hádá, prohraje. Není to ale nečinností dopraváků, ale totálním zahlcením a velmi často důkazní nouzí = beze svědků, jen tvrzení proti tvrzení :roll:
Škoda 105
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Idaho
Příspěvek od Idaho »
LaBuS píše: jinak k té škodě, Rolku máš pěknou, ale plácnout 40.000,-Kč za opravu??? to se mi zdá aspoň tak 2x přemrštěná cena...
osobně si mylsím že ne, pokud zlobí dveře na opačné strane tak to nebude jen o odříznutí a navaření poškozených částí ale i o nejakém tom rovnání ( ideálně stolice ale to bych nechal na klempíři pokud si tak věří že to udelá bez ní ), je-li hnutá zadní náprava počítej ramena ( vč vlečných která sežene jen v toy nebo stará - do čehož bych nešel - eventuelně repase tech starých pokud nebudou ohnutá ) a pořád je tu varianta že je hnuté uložení zadní nápravy. K tomu si vem lak na v podstate 1/3-1/2 auta, který pokud má být odveden skuetčne kvalitne, se vším všudy ( kor při dnešních vodou ředitelných barvách ) tak jen v laku skončí za 6-10tis podle rozsahu oprav..
mylsím že 40tis je hodně střízlivá cena, otázkou je zda se to u toho auta vyplatí. Na druhou stranu rollku jsem nekolikrát videl a má ji dobřeopečovávanou , vymazlenou se spoustou nových dílů takže je to pořád otázka zda dát 40tis do něčeho co zná a ví v jakém je to stavu nebo dát 40tis do nečeho z čeho se muže ( ale nemusí ) vyklubat past na prachy a nervy..
