nejede mi celica:( - starter
Vazli
Příspěvek od Vazli »
tak si hezky du na parkoviste nastoupim otocim klickem a nic takze to vidim na starter tak hodte naky rady jak ho co nejlip vyndat (tipuju ze nejlepsi to bude spodem co?
Toyota Celica TS (2003) Obrázek
Vše pro auto na jednom místě
baterie ok? Je slyšet nějaký zvuk?
Vazli
libor12 píše:baterie ok? Je slyšet nějaký zvuk?
starter je v pohode kdyz sem ho vyndal a skusil na baterce tak toci jak novej ale nejde mi proud na 50tku (ovladani starteru) na spinaci skrince namerim 12V takze to bude nekde cestou ale kudy to vede?
Laser Beam
Příspěvek od Laser Beam »
Já měl uplně stejný problem na 5ce,byl to uvolněný(roztažený) konektor vstup do starteru.Tak to zkus.
starter spína rele. Musím se podívat do manuálu. Nepamatuji si kde je.
Vazli
libor12 píše:starter spína rele. Musím se podívat do manuálu. Nepamatuji si kde je.
by mohlo mit oznaceni ST ne? jako starting
Vazli
relatko s oznacenim ST sem vyndal a ruzne propojoval dratkem a nic tak sme to odtahly do servisu
st asi označení nema. je při pohledu do motoroveho prostoru v pojistkovem bloku první vlevo. taky to může být spínací skřínka. http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2005_T ... l?hl=28300
Vazli
jj to je prave to s oznacenim ST podle vycka
no tak jestli jsi to propojil přímo tam sprrávně tak by starter musel běžet,nic jineho už po cestě není
Vazli
leda tak prekousanej kabel od nakyho hlodavce...
