couvací kamera
couvací kamera
Zdravím vás všechny,Koupil jsem navigaci s couvací kamerou ,a když žena a i už ja jsme při couvání tukli jednou do skutru a jednou do auta ,tak už je na mě kladen tlak vyšších sfér o zapojení .Je mi jasný že na couvací světlo ale nevím kam s těma drátama u té kamery je bíločervnený a bíločerný.Tak jestli jste to někdo již montoval poradte .Dík
A nejsou na tech kabelech nejake male stitky? ja je tam mel, bylo tam treba reverse, brake atd. Ale ja kdyz pripojoval kameru, tak jsem udelal tu cast, ze jsem natuhnul kabely od radia prahama dozadu a do zadnich dveri. A znamej co ma obchod s autohifi me to pripojil. No vse pripojoval na prave zadni svetlo. A kabel na rucni brzdu se pripojovat uz nemusel, ptz radio bylo odblokovany. Tak bud podle manualu mas napsano, kam ktery drat patri, nebo je to na nem. Nebo bych zapojeni prenechal odbornikovi. A at se ti to podari
uz ked sme pri tej navigacii...isli sme do chorvatska, instaloval som si do auta (Avensis) navigaciu Mio C 720, riadne ju pripojil do zasuvky zapalovaca a vyrazil som. cca po hodine jazdy mi vyhodilo hlasenie ze je bateria na navigacii takmer vybita, pritom vsak bola stale napojena do zasuvky zapalovaca.
zapalovac normalne funguje, takze stava tam je. este pre info, samotna bateria navigacie je uz pomerne v zlom stave dlho nevydrzi, ale to by nemalo mat vplyv ked je napojena na siet auta.
neviete v com je problem?
Toyota Avensis 2,2 D4D, 150 HP, r.v 2006
A určitě jsi ji řádně připojil? Mě se totiž stalo, že jsem do cigareťáku taky něco zapnul a i když zástrčka šla na doraz, přesto úplně na doraz nebyla a proud tak do zařízení vůbec nešel. Pak jsem zjistil, že je třeba tu zástrčku různě při zasouvání do zásuvky pootáčet, aby šla opravdu na doraz. Dělala to ale jen tato jedna zástrčka, další zařízení se zástrčkou bez problémů.Craken píše:...riadne ju pripojil do zasuvky zapalovaca a vyrazil som...
- Martin_HnN
Problém bývá velmi často ve dvou bodech:
1. nedokonalé spojení - kontakt mezi zásuvkou a napáječem (zdrojem)
2. při použití zdroje s vyvedeným USB konektorem při použití USB napájecího kabelu (třeba i synchronizačního u mobilů) - bývá často nutné použtití ovládacího driveru ... a zde nastává trochu problém - jak nahrajete ovladač (driver) do zásuvky na zapalovač????
Takže vzhledem k použití telefonu MiaC702 se přikláním k variantě č. 2 -
mám to odzkoušeno na několika telefonech - posledním byl třeba Samsung B7610 - při cestě přes Polsko z Liberce do Ostravy jsem jen-tak-tak dojel do Ostravy a tam koupil microUSB nabíječku na Nokii - předtím jsem si ověřil, žse se to bude nabíjet.
A ještě poznámku ... při použití varianty č.2 se mi občas stávalo, že telefon při připojení zahlásil dobíjení, ale vzápětí se to odpojilo a dál nenabíjelo ...
Řešením je tedy koupit komplet nabíječku a nepoužívat USB kabel + zdroj s vývodem na USB kabel
Corolla Verso 2007 / 2,2 D-4D 100 kW
Není potřeba ani nic nikam nahrávat. USB kabel má v sobě čtyři dráty, dva datové (tj. tam a zpět) a dva napájecí (+ a -). A ty napájecí vůbec nesouvisí s daty a žádný ovladač k nim není potřeba. Co by mohlo zařízení zmást, to je pokud budou v tom zdroji zapojeny i ty dva datové. Ale většina takových zdrojů má vývod jen na + a - a datové nejsou vůbec zapojeny, takže k takovému zdroji lze připojit i třeba USB hub, který svítí a pracuje, jen není schopen přijímat a posílat data (což je pochopitelný).Martin_HnN píše:2. při použití zdroje s vyvedeným USB konektorem při použití USB napájecího kabelu (třeba i synchronizačního u mobilů) - bývá často nutné použtití ovládacího driveru ... a zde nastává trochu problém - jak nahrajete ovladač (driver) do zásuvky na zapalovač????
