				Centrál 5.gen
				Napsal: pon 05.04.2010, 11:50
				od Hug0
				Pokoušel jsem si zapojit origo centrál na své 1.6 sti (nejspíš bude z gti verze) zdálo se mi že chybí pouze ŘJ centrálu, ale po jejím zapojení stále nefunguje. zjistil jsem že mám dvě volné zásuvky a nevím co s nimi.. neporadil by někdo kdo s tím má zkušenost? foto:
http://hugoo.rajce.idnes.cz/Nova_slozka/
btw: Děkuji Floydovi za zelenou krabičku
edit: Ještě nevím k čemu je ta modrá zásuvka, také na fotce.
				Napsal: pon 05.04.2010, 12:02
				od Pavo.B.
				kde jsi nasel tyhle volne konektory ? jdou opravdu z konektoru centralu ? pokud je tam elektrika tak by tam mel byt normalni velkej konektor , spravne patri ta krabicka do prostoru pod radio myslim , muzu poradit ale potrebuju vedet v tech modrych konektorech kam zacvakujes elektriku z oken je vsechno spravne a nechybi tam zadne draty ? a potom musis najit ten spravny konektor , tyhle to nebudou
				Napsal: pon 05.04.2010, 12:47
				od Hug0
				Ty konektory jsou pod volantem. dobře, kouknu pod rádio a dám vědět jestli jsem to našel. El. okna fungujou špatně. jdou otevírat jen okna na dveřích, to znamená že od řidiče neotevřu okno od spolujezdce. Mám ten ovladač u řidiče trochu rozsypanej.
				Napsal: pon 05.04.2010, 16:11
				od Hug0
				takže konektor na centrál nenalezen.
http://hugoo.rajce.idnes.cz/Nova_slozka/ prihodil jsem fotku jak to vypada za radiem a opravdu tam zadny volny neni. ten modry jde myslim primo od centralu dveri je u pojistkovky. nema tam treba byt od nej jeste kabel k te ridici jednotce?
				Napsal: pon 05.04.2010, 16:20
				od Pavo.B.
				jeden modry konektor jde zkrz sloupek od dveri a ten je od oken a centralu a zacvakava se do modre casti u pojistovek a ze zadni strany teto modre catsi jde svazek nekde spolu s ostatnima kablama ( ted prave nevim ten tvuj modrej konektor jestli nejde ze dveri a nebo jestli je to ten co se da vycvaknout z toho modreho bloku , jak tam vidim ten mensi modrej konetor asi od zrcatek - ale asi to bude kabelaz ze dveri   ) , pokud tam v aute vubec takova kabelaz je na ten central , ale modry konektor by tam mel byt , takhle se blbe radi k sakru , vcera jsem byl zrovna u Pelhrimova - to je skoda
ale asi tenhle modry konektor je prave od centralu ( ze dveri ) a ma se zacvaknout vedle toho modreho maleho co je videt na tom obrazku
				Napsal: pon 05.04.2010, 16:21
				od Pavo.B.
				vyfot kdyztak ten modrej "blok" jak do toho jde ten konektor k zrcatkum at vim jestli to tam vubec mas , kdyz rikas ze nevis kam to mas zacvaknout
				Re: Centrál 5.gen
				Napsal: pon 05.04.2010, 16:34
				od garfielld
				Hug0 píše:Pokoušel jsem si zapojit origo centrál na své 1.6 sti (nejspíš bude z gti verze) zdálo se mi že chybí pouze ŘJ centrálu, ale po jejím zapojení stále nefunguje. zjistil jsem že mám dvě volné zásuvky a nevím co s nimi.. neporadil by někdo kdo s tím má zkušenost? foto:
základní otázka, máš el, zrcátka ?
				Re: Centrál 5.gen
				Napsal: pon 05.04.2010, 16:39
				od Pavo.B.
				garfielld píše:Hug0 píše:Pokoušel jsem si zapojit origo centrál na své 1.6 sti (nejspíš bude z gti verze) zdálo se mi že chybí pouze ŘJ centrálu, ale po jejím zapojení stále nefunguje. zjistil jsem že mám dvě volné zásuvky a nevím co s nimi.. neporadil by někdo kdo s tím má zkušenost? foto:
garfe uz jednou jsem ti rikal ze je mam taky a nic jsem tam nemel
 , takze podle toho se ridit nemuzes
 podle konektoru , maly modry se 4 draty bych rekl ze jo
				Napsal: pon 05.04.2010, 16:47
				od Hug0
				auto sem si prestehoval z chaty domu do garaze tk to jdu vyfotit
2garf: zrcatka mam
				Re: Centrál 5.gen
				Napsal: pon 05.04.2010, 16:59
				od garfielld
				Pavo.B. píše:
kéž bych si to pamtoval, mě prostě stačilo nacvakat konektory, dát tu zelenou krabičku a všechno samo fungovalo(i okýnka i centrál), ještě mě napadlo že sem i přidával nějaký relé, ale do dneška nevim jesli to bylo potřeba nebo ne ?
				Napsal: pon 05.04.2010, 17:02
				od Hug0
takze je tam dalsi fotka ty modry zasuvky jak si chtel
prave ze ta modra neni kam zapojit a jestli jsem se spravne dival tak jde prave od toho centralu.
pavo, garfe nedali by jste mi icq? vy dva jak se mi zda ste sti "vylepsovali oba" a to mo je stale neni podle mych predstav, tak pokud by vam to nevadilo obcas bych zazadal o radu
				Napsal: pon 05.04.2010, 17:08
				od Pavo.B.
				hm tak v tom se nekdo moc hrabal , chybi ti to tam , asi si myslel ze to neni potreba kdyz do toho nic nevede :/ takze doporucuji sehnat jeste elektriku z auta (a tu vykuchat ) pokud se v tom nechces hodne hrabat ale aspon ten konektor k tomu central ECU by to chtelo a par dratu ktery by se dali precvakat ( kazdej dratek muzes vyndat z konektoru a zbydou na nem jen ty plisky a pak je zase muzes zacvaknout kam chces
				Napsal: pon 05.04.2010, 17:15
				od Hug0
				Pavo.B. píše:hm tak v tom se nekdo moc hrabal , chybi ti to tam , asi si myslel ze to neni potreba kdyz do toho nic nevede :/ takze doporucuji sehnat jeste elektriku z auta (a tu vykuchat ) pokud se v tom nechces hodne hrabat ale aspon ten konektor k tomu central ECU by to chtelo a par dratu ktery by se dali precvakat ( kazdej dratek muzes vyndat z konektoru a zbydou na nem jen ty plisky a pak je zase muzes zacvaknout kam chces
jestli te chapu dobre tak staci spravne propojit tu modrou zastrcku s central ecu? a nebylo by mozny treba jen sehnat ten modrej plast kterej tu zasuvku na to modry ma? jinak by mel byt stejny ne?
				Napsal: pon 05.04.2010, 17:22
				od Pavo.B.
				jj skoro staci , jeste napojis kostru a plus ale to je to nejmensi , zbytek tam  mit nebudes , takze bude nejlepsi sehnat to cele , protoze jestli to chces mit na tyhle konektory potrebujes i toy. dratky do konektoru a konektory ty modry ( i u spolujezdce ) a konektor do ty zel. krabicky
  ja jsem si je taky precvakaval - mel jsem kabelaz z Camry , konektor u krabicky stejny - draty nesedely  a pak dratky jsem pak nacvakal do tech modrych konektoru
				Napsal: pon 05.04.2010, 17:27
				od Hug0
				Pavo.B. píše:jj skoro staci , jeste napojis kostru a plus ale to je to nejmensi , zbytek tam  mit nebudes , takze bude nejlepsi sehnat to cele , protoze jestli to chces mit na tyhle konektory potrebujes i toy. dratky do konektoru a konektory ty modry ( i u spolujezdce ) a konektor do ty zel. krabicky
pockej takze jeste jedna takovahle modra potvora je u spolujezdce? jde mi z toho hlava kolem.... takze potrebuju spojit tyhle dve modre s ecu a nekde sehnat +? nebo je mezi tim jeste neco?
