Vymena Oleja
vacho
Vymena Oleja
Příspěvek od vacho »
Caute, chcem sa spitat aku znacku oleja mam dat do svojho tatosa, mam Toyotu Avensis 2.2D-Cat 130KW 117HP a popripade este jednu rradu kde kupujete filtre som z BA
keko
Příspěvek od keko »
Mne tam servis (toyota vieden / toyota BA) dava Mobil 1 (neviem presne ktory, ale podla specifikacii)
Corolla Verso D-CAT 130kw
Smith
Re: Vymena Oleja
Příspěvek od Smith »
vacho píše:Caute, chcem sa spitat aku znacku oleja mam dat do svojho tatosa, mam Toyotu Avensis 2.2D-Cat 130KW 117HP a popripade este jednu rradu kde kupujete filtre som z BA
Jak píše keko, důležité je dodržet specifikaci. Jinak Tvůj Ave má těch "koníků" určitě o trochu více, než 117... :D
Toyota Avensis 1.6 + LPG 81 kw 4A-FE '98
Craken
Příspěvek od Craken »
...a specifikacia vravi 5W30, ACEA B1.... :)
Toyota Avensis 2,2 D4D, 150 HP, r.v 2006
feronovak
Příspěvek od feronovak »
Castrol Magnatec Diesel 5W40
Toyota Avensis Combi D-CAT 2006
Shi
Příspěvek od Shi »
feronovak píše:Castrol Magnatec Diesel 5W40
Co vám ten motor udělal ? Když už Castrol tak aspoň řadu Castrol Edge!
Jirka
Příspěvek od Jirka »
Já jsem našel v tabulkách:Castrol Magnatec Diesel 5W40nebo 10W40
Olej....
Nevím jestli to má opět cenu opakovat, ale opravdu jsou dnes všechny oleje "stejné" natolik, že pokud dodržím specifikaci a interval, tak se motoru nic nestane. :-(
m5t
Příspěvek od m5t »
Řekl bych,že se liší obalem :wink: . Pokud to není motor do F1,tak nemůže se nic skazit. Předpokladem je na obalu deklarovaný obsah,doufám že to nefunguje jak u alkoholu a neplní ten obal v nějaké garáži řepkovým olejem za 25Kč a prodávají za 200 :evil:
Shi
Re: Olej....
Příspěvek od Shi »
aczasa píše:Nevím jestli to má opět cenu opakovat, ale opravdu jsou dnes všechny oleje "stejné" natolik, že pokud dodržím specifikaci a interval, tak se motoru nic nestane. :-(
To je naprostá pravda, jenom s tím intervalem je to špatný, protože interval závisí na způsobu používání auta a taky na kvalitě paliva. Pro neoptimální užívání auta se doporučuje interval zkrátit, což skoro nikdo nedělá. A nebo má motor nějakou drobnou konstrukční vadu nebo nedomyšlenost, o které se mlčí. A najednou je dost podstatné jakou rezervu nad požadavky normy olej poskytuje.
Jenom jiný obal? No jak myslíte.
Castrol Magnatec Diesel 5W-40 B4
MB-Approval 229.31
Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40
MB-Approval 229.51
BMW LL04
Renault RN0710/RN0700
Fiat 9.55535-S2
Jasně, ty oleje jsou úplně stejné ...
