Corolla Verso - predni radar
atilius
Příspěvek od atilius »
Ahoj, potreboval bych poradit - poridil jsem si Corollu Verso 2007 s s navigaci TNS600 (a tedy displejem) - je to vybavene couvaci kamerou, predni kamerou a radary vzad i vpred. Problem je v tom, ze ten vpred nechodi nebo ho neumim zapnout.
Podle manualu by melo byt pro radar tlacitko na palubce, ale zadne takove tam nemam. Couvaci kamera a radar se automaticky aktivuji pri zpatecce, predni kamera tlacitkem, ale ten predni radar nic - tak ted nevim, co by mohlo byt spatne. Navod, co mam je francouzsky, navic bych rekl, ze tuhle variantu tam ani nepopisuji.
Diky za radu.
Martin
Martin_HnN
Příspěvek od Martin_HnN »
Ja mam sice navigaci TNS310 a "radary" jak říkáte - jak vpředu, tak vzadu. Je to oddělená sada a s navigací nemá nic společného.
Zadní se zapínají spolu se zpátečkou, přední jsou na přepínač - mám ho nalevo od volantu - je kulaté se symboly O/I. V návodu jsem se dočetl, že některé modely mohou mít v kufru skrytý vypínač (červený), kterým se dá zadní sada senzorů vypnout - třeba při tažení přívěsu ...
Pokud máte kamery, tak může být zapínání pedních senzorů řešeno třeba v nastavení té vaší navigace ....
Corolla Verso 2007 / 2,2 D-4D 100 kW
