buchanie prednej napravy Ave 99 2,0td
goreopsy
Příspěvek od goreopsy »
Dobrý deň, mám takýto problém: na mojom avensise ked idem cez nerovnosti tak mi auto búcha.vymenil som spodne nosne čapy,stabilizátory,axiálne tiahla aj čapy riadenia.na teste mi ukázalo že tlmiče sú vpredu na 92% a vzadu na 95%.servisák mi povedal že aj ked prejdu testom a je viac nerovnosti za sebou, tak už to nemusia dobre tlmiť a búchajú.moja dilema spočíva v tom že či vymeniť tlmiče alebo to robí len horné uloženia tlmičov, ktoré je na tu toyotu dosť drahé cca350euri.poraďte prosím ak má niekto z Vás skúsenosti z nápravami na tento typ vozidla. Za rady a odpovede vopred pekne ďakujem.
PS:menil už niekto tie horné uloženia tlmičov?a ak ano tak asi po kolkých km.
kobo
Příspěvek od kobo »
tak to ma tiez zaujima, nakolko mne to tiez trochu bucha.
prezrel som z mechanikom vsetky gumove casti a tam je vsetko OK.
su trochu volne capy riadenia tak neviem ci to je v tom...
Toyota Avensis kombi, r.98, 2.0.TD - 2C-TE, black
ex. FAVORIT BlackLine, r.94 - zlate auticko
Re: buchanie prednej napravy Ave 99 2,0td
goreopsy píše: ...vymenil som... ...stabilizátory...
A tím myslíš co? Spojovací tyčky stabilizátoru? Ty bouchají nejčastějí a zpravidla jako první. Pak je na řadě uložení stabilizátoru.
Mimochodem, ťukne Ti to při přejezdu třeba příčného prahu (tedy obě kola propružená najednou)? Nebo jenom když jedno kolo vletí do díry?
goreopsy
búcha to na obidvoch stranách je to také tupé búchanie a prejavuje sa to vždy keď idem po nerovnostiach.niekedy silnejšie a niekedy slabšie.napríklad keď som na nejakom parkovisku a idem cez jamu pomaly tak to zvykne buchnúť ako keby bol ten vrch už vytrepaný. ale zase niekedy kedď je tých nerovností viacej za sebou a niesú bohvieako veľké tak je to v pohode. som s toho zúfalý. a kde by som zohnal tie gumené vzpery pre stabilizačnú tyč?kolko to vlastne stojí?dakujem
goreopsy
este odpoved na otazku.. pri priečnom prahu to sice buchne ale viacej sa to prejavuje pri nezávislom nabehnutí ľavej alebo pravej strany na nerovnosti.
Těžko radit na dálku, ale jestli to víc bouchá při nestejném propérování obou kol, tak bych hledal okolo stabilizátoru.
Ta gumová uložení bývají maximálně stovková záležitost, když to nekupuješ přímo od Toyoty.
Ty spojovací tyčky stabilizátoru se snadno prověří při zvednuté celé nápravě - nemělo by s nimi jít zlehka točit. A také se dají sehnat levně. Ale třeba už je máš vyměněné.
goreopsy
ešte sa chcem opýtať kde by som zohnal tie gumové uloženia stabilizátora?
ešte tam je na ramene pripevnená nejaká vzperná tyč stabilizátora...nemôže to byť aj ona?dik
Čemu říkáš vzpěrná tyč stabilizátoru? A co znamená (viz první příspěvek), že jsi měnil stabilizátory?
no , stale neviem co myslys pod "vymenil som stabilizatory". Ide o to ze na 99% tak ako pisu vsetci to su tycky stabilizatora- teda dve kratke tycky , po jednej na kazdej strane s dvoma klbikmi, kde jeden je v oku stabilizatora ( myslene tyc, trocha taka kriva , subezne s napravou) a druhy klbik je pripevneny v oku na tlmici. Potom este ako druha moznost , ale skor jedna aj druha naraz :? to budu take gumene "objimky - teda ulozenie stabilizatora - tej tyce spominanej.
A zozenies ich lahko, na nete, a ked nie tak tu na fore alebo na TTS fore urcite. Len nedaj najlacnejsi co najdes- som tak urobil a beda, beda, - po 15tis. menim znova :mad:
Hodte mu sem niekto nakres, co mate priamo ave, ja mam Carinu, nie som si isty ci aj ave to ma presne takto.Nie ze radim blbosti...
goreopsy
tie klbiky tvz. tyčky som menil takže už len chýbaju tie gumové objímky.volal som aj do toyoty a tam mi povedali 20ečok za kus.chcel by som sa ešte opýtať či je to dáky problém vymeniť.asi budem potrebovať veľký zdvihák však?nejkaký postup výmeni nie je?pls
