brzdy T23
- Vazli
brzdy T23
tak sem zjistil ze mam nejspis slaby kotouce ktery se po vetsim zahrati krouti a pak pri brzdeni vybruje cely auto takze to vidim na novy kotouce ale jaky? pripadne pokud se mylim a neni to kotoucema tak cim?
Edit: pri normalni jizde to nedela to az po sportovni kdyz se poradne zahrejou
- libor12
No prostě už toho mají dost,pokud jsou kotouče v toleranci opotřebení tak pocítíš jen snížení brzdného učinku,ale to je kvůli destičkám,žadne vibrace. Po svezení na ebc už nejsem do nich tak "žhavý",brzdí dobře ale až zahřate. Pro normalni běžne použití bych doporučil třeba ATE,a nějakou tu ostřejší jízdu snesou take.
Zdarec, toto jsem resil loni a nakonec jsem poridil EBC Turbo Groove a zelene EBC desky ....jak uz tu psal tušim Libor, chtějí trošku zahřát aby začaly více brzdit, ale sem spokojen....
Jinak první volba padla na kotouče ATE power disk, ale bylo mi sděleno, že na T23 je zatím nedělají - nevím však jak je tomu teď... každopádně napiš co jsi pořídil a jak si spokojen
Celica 1.8 Turbo Karcoolka
Corolla 1.4 VVTi
Celica 2.0 GT (129kW) rv95 Mazlik - prodana
CARINA II 2.0 16V - prodana
Corolla 1.4 VVTi
- Vazli
kolik si dal za EBC?paskiller píše:Zdarec, toto jsem resil loni a nakonec jsem poridil EBC Turbo Groove a zelene EBC desky ....jak uz tu psal tušim Libor, chtějí trošku zahřát aby začaly více brzdit, ale sem spokojen....
- Pavel Liška
brzdy t23
EBC turbo groove + red desky na TS za 9000,musí být trochu zahřáté,aby brzdily tak jsem vzal desky ot ATE,které mají lepší nástup,na TS mají kotouče 275 a GT 255 mm,desky na TS d-118,š-58,5 tl-17,5 mm.
- Idaho
ale hoši odkdy se brzdný učinek určije dle výkonu vozu? chcete mi říci že 180PS vuz vážící 1200kg a jedoucí rychlostí 100km /h bude více zatežovat brzdové desky než auto s výkonem 70PS jedoucí stejnou rychlostí ale vážící 2000kg?
Podle výkonu bych brzdové desky akotouče určite neposuzoval, ten kdo ti řekl že stačí do XY výkonu je vul co o brzdách asi moc neví a chce jen oblbnout zákazníka.
jj souhlasim s tebou a sám nevím jakým způsobem došli k tomuto rozdělení na do 200PS a nad 200PS - každopádně jsem se tím při koupi neřídil ...rozdíl mezi GREEN a RED stuff je že zelené mají součinitel tření 0,55 oproti red 0,5 a účinost green je do 650°C a red do 750°C - greeen kevlar/armid a red keramika....
S cenou... koupil jsem to přes tuning-centrum.cz, někde to objednávali a kotouče na T23 dělali poprve - musel jsem jim posílat návr s rozměry (našel jsem to někde na netu) ...
Corolla 1.4 VVTi
Corolla 1.4 VVTi
