Jakej motorovej olej doporučujete pro vaší corolku, resp. pro E11... (čeká mě výměna a chtěl bych zvolit podle dobrýho poměru cena/výkon)
 dosti kvalita) , jenze ma to par hacku - pokud tam v soucasnosti mas polosyntetiku (treba 10w -40 jako jsem mel ja) a vice nalitanych kilaku, tak se prechod na plnou syntetiku (0w n. 5w) moc nedoporucuje - krome rozpusteni negativnich karbonovych usad, ktery muzou docasne dost neprijemne ucpat mazny kanalky) se rozpusti i usady kladny a az nebezpecne se mohou rozvolnit vule (vcetne zhorseni tlaku ve valcich). tehdy jsem se teda priklonil k nazoru ze tam necham polosyntaka jako doposud. rozhodoval jsem se mezi 10w-40 od mobilu, texaca (havoline) a parama (mogul gx-fe pro). vsechno to ma i stejny specifikace (API i ACEA). nasledovalo reseni zda mogul, vyrabeny z ruske ropy (potvrzeno z parama) nebude mit nizsi kvalitu - na tohle jsem nasel odpoved tady http://www.oleje.cz/index.php?left=main ... nky_mytus2 a http://www.oleje.cz/index.php?left=main ... nky_mytus1 . jinac co se tyce mogulu, tak je to takovy rodiny stribro parama (driv to delalo koramo, nez je paramo schlamstlo
  dosti kvalita) , jenze ma to par hacku - pokud tam v soucasnosti mas polosyntetiku (treba 10w -40 jako jsem mel ja) a vice nalitanych kilaku, tak se prechod na plnou syntetiku (0w n. 5w) moc nedoporucuje - krome rozpusteni negativnich karbonovych usad, ktery muzou docasne dost neprijemne ucpat mazny kanalky) se rozpusti i usady kladny a az nebezpecne se mohou rozvolnit vule (vcetne zhorseni tlaku ve valcich). tehdy jsem se teda priklonil k nazoru ze tam necham polosyntaka jako doposud. rozhodoval jsem se mezi 10w-40 od mobilu, texaca (havoline) a parama (mogul gx-fe pro). vsechno to ma i stejny specifikace (API i ACEA). nasledovalo reseni zda mogul, vyrabeny z ruske ropy (potvrzeno z parama) nebude mit nizsi kvalitu - na tohle jsem nasel odpoved tady http://www.oleje.cz/index.php?left=main ... nky_mytus2 a http://www.oleje.cz/index.php?left=main ... nky_mytus1 . jinac co se tyce mogulu, tak je to takovy rodiny stribro parama (driv to delalo koramo, nez je paramo schlamstlo  - asi prave kvuli mogulu) a celkem dost si ho tam cenej (jsu z pardubic a kamos tam jeden cas delal, takze info z prvni ruky).  no zkratka moje konecny rozhodnuti bylo MOGUL. bohuzel to jelo tak dobre, ze par stovek po vymene jsem auto v rychlosti rozstrelil
 - asi prave kvuli mogulu) a celkem dost si ho tam cenej (jsu z pardubic a kamos tam jeden cas delal, takze info z prvni ruky).  no zkratka moje konecny rozhodnuti bylo MOGUL. bohuzel to jelo tak dobre, ze par stovek po vymene jsem auto v rychlosti rozstrelil   . tedka jsem teda poridil corollku, v niz je v soucasnosti mobil 5w-40, a v podstate uz ted jsem rozhodnutej - az budu menit olej soupnu tam teda opet syntetiku (kdyz uz tam holt je,  nic vic nezmrvim -  nastesti to vypada, ze motor se s tim popasoval velmi dobre), a to 0w-40 od mogulu (myslim MOGUL MAX PRO) cena tam je mnohem priznivejsi a kvalita ve srovnani s mobilem rozhodne zas tak blbe nevychazi, (zvlast kdyz se bude dodrzovat interval vymeny). baki
 ), teď mi to za výměnu sežralo max 1dl oleje, takže když to dobře dopadne mohl by kanystr vydržet 2 cykly (když ne dokoupim jeden litr oleje....)
 ), teď mi to za výměnu sežralo max 1dl oleje, takže když to dobře dopadne mohl by kanystr vydržet 2 cykly (když ne dokoupim jeden litr oleje....) )) Zatim slape bez nejmensich viditelnych zmen.
