Jaký olej pro corollu e11?
Napsal: stř 03.03.2010, 12:42
od johnyblaze17
Poradí někdo jaký olej je ideální pro mojí corollu e11 r.v. 1998 1.33L?
Zajímá mě hlavně to jestli schroupe Plně Syntetickej olej, nejsem si tím totiž jistý .. a nechci si něco udělat s motorem
Mi se zatim líbí tento:
http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1473
Tak kdyžtak nějaký doporučtě
a kdyžtak i svíčky:
http://www.zapalovaci-svicky-denso.cz/z ... power.html
Re: Jaký olej pro corollu e11?
Napsal: stř 03.03.2010, 14:32
od Michal_F6
Moje jezdí od novoty na Castrol TXT Softec, což je myslím plná syntetika. Jinak nevím, možná se pletu, ale někde jsem četl názor, že pokud bylo auto provozováno na polosyntetiku a pak se nalila syntetika, mohlo by dojít k uvolnění nečistot, které způsobí nějakou neplechu. Ale je to jedna baba povídala, takže sám bych rád věděl, jak to ve skutečnosti.
olej..
Napsal: stř 03.03.2010, 15:18
od vibam
hele, tak svicky jsem menil presne ty, co jsi poslal odkazem a jsem spokojeny, ale zebych zaznamenal nejaky prinos - spise zatim ne.., jediny fakt, ktery me hreje, je ten, ze se mi poradilo pres kamose je koupit s 30%slevou, takze to vyslo kolem 1290 za vsechny 4, jinak bych si je nekupoval, ale uvidim..az bude tepleji a prezuju, tak zkusim spocitat spotrebu..
jinak k tomu oleji, urcite syntetiku..jsou tak 10ti korunove rozdily, kdyz vis, kde olej koupit.. to nemluvim, kdyz koupis plnou syntetiku longlife - shell nebo castrol, to je jedno, tak usetris mnohlem vic!! tady mas odkaz a psocitej si sam..
http://oil-shop.wbs.cz/Synteticke26.html
kup Shell Helix Ultra Extra, lepsi olej. filtr, a mas na dva roky pokoj a za pusu! ve srovnani s obyc. oleji nebo vymenou v toyote..
Re: olej..
Napsal: stř 03.03.2010, 15:43
od Michal_F6
nevím jak u Toyoty, ale u VW koncernu, který Long-Life oleje hodně preferoval jsem žádnou chválu od uživatelů a ani servisů (po delším) užívání neslyšel. Za sebe doporučuji plnou syntetiku a měnit klasicky co 15t nebo 1 rok.
Napsal: stř 03.03.2010, 18:49
od Pavo.B.
zase ten olej , pokud tomu autu davas dost - treba jizdou po meste , men radeji driv , taky nevime kolik mas najeto a co se tam lilo drive , pokud to auto nema VVTi - coz si myslim podle roku ze nema, a ma najeto pres 150tis. , je zbytecnost ( pokud ho tam nelil nekdo pred tebou ) lit tam olej s takovou specifikaci ,
ja bych to videl na 10W40 , menit po 15 tis. a ten jeden rok dodrzovat , zadny longlife a pod. vynalezy , s tim bych nelaboroval, nehlede na to ze je to zase drazsi , to je lepsi menit drive
stejne se svickama , staci origo Densa za 100,- kus a slouzi stejne dobre jako tyhle, to auto nema naroky na hodne kvalitni svicky a jsou to vyhozene penize , max. je vymenite drive , a novy svicky jdou vzdy lepe nez jete , pokud je nebudes mit za slusnou cenu - tak bych to nedelal
hlavne mi tu nepiste ze je neco lepsi nebo ne, na tech Denso svickach za 85 korun tudobu od Idaha jezdim uz 40tis. km a porad jako nove , bratr jezdi na NGK platinum - tou dobou za 500,- najeto pres 100tis. a taky porad pohoda, to sami s olejem , jelikoz mu auto zere dost oleje pres gufera ventilu pravidelne doleva mogulem a slape dal
Napsal: stř 03.03.2010, 19:27
od Rampa89
Jak psal pavob, nevymýšlej a uvidíš že to klidně schroustne aji minerál... nemluvě o svíčkách za takový prachy
Taky nepatřím k příznivcům longlife náplní a už vůbec ne u agragátů, který s takovým záměrem ve své době ani nebyly konstruovaný.
olej
Napsal: stř 03.03.2010, 21:25
od johnyblaze17
To jsem právě slyšel ... že když by tam predtim byla polosyntetika .. mohlo by to dělat zle ..
Jinak VVti to neni .. a má najeto 140 tis. .. bohužel nevím co se do ní lilo za olej pred tím (to je docela problém .. na motoru je štítek z A.T.U. > bohužel nečitelnej ..
Nechci na takovejhle věcech šetřit .. u tamtoho oleje mi přišlo dobrý že má hodně široký spektrum 5W - 40 > to je slušný .. údajně by to mělo i líp startovat v zimě a tak ..
Jinak svíčky asi rozhodně denso .. ty iridium mě napadly . protože sem je viděl docela výhodně na aukru :
http://aukro.cz/item937472551_denso_iri ... 4kusu.html
Olej je zde též:
http://aukro.cz/item941120859_5_l_texac ... eduse.html > velice lákavá cena - asi fake
Takže abych to shrnul .. chci něco kvalitního .. ale zase aby mi to neoddělalo motor .. long - life mě nezajímá .. stejně bych tam ten olej 2 roky nenechal ... a ty svíčky pravděpodobně budou stačit klasický densa .. protože jestli v tom není žádný znatelný rozdíl .. nemá to cenu.
Napsal: stř 03.03.2010, 21:33
od Rampa89
Já do jednoho auta s tím stejným motorem lil aji obyč castrol gtx3, minerál 15W-40, tam už si motor trochu bral cca tak do 3 dcl / 1000 km, nájezd 230 tisíc, ale že by byly problémy se startováním to bych se nebál, naopak aji u ostatních aut co mají už vyšší nájezd je pak motor tišší. Teď do druhýho liju co tam bylo (viskozitou), 10W-40 valvoline, a zdá se mi hlučnější, např. na volnoběh.
Svíčky kein stress klidně ty obyčejný densa nebo ngk.
rozvoďák
od johnyblaze17
A měl bych ještě jeden dotaz .. jak vypadá originál rozvoďák u týhle corolly? a jaká je na něm značka .. mam tam nějakej "TOYOTA Mitshubishi " > a modlim se aby to nebyl ještě originál .. jako 140 tis. by na něj bylo až moc ..
Napsal: stř 03.03.2010, 22:09
od Pavo.B.
memi se po 90-100tis. takze by mel byt uz druhy, znacka je Mitsuboshi a to je original co se dava , jestli nevis a neznas ani naznak historie a je mozne ze je to stocene ( vetsinou ale stoci o stovku tis. km ) takze teoreticky bys menit nemusel , ale je lepsi kdybys investoval do toho nez do svicek za 1300,-
dík
Napsal: čtv 04.03.2010, 08:43
od johnyblaze17
Díky chlapi za rady
Napsal: čtv 04.03.2010, 09:14
od Pavo.B.
jinak pokud chces nejlacinejsi rozvody , laciny olej , a svicky , kontaktuj uzivatele Idaho , nebo Leňulka , dodavaji "pro nas" za vice nez dobre ceny a hlavne kvalitni dily ( teda pokud nechces to nejlacinejsi z polska a korei ) , prodavaji vetsinou prvovyrobu - to co je v tom aute od zacatku , akorat ne v obalu Toyota
Re: rozvoďák
Napsal: čtv 04.03.2010, 16:32
od peta
johnyblaze17 píše:A měl bych ještě jeden dotaz .. jak vypadá originál rozvoďák u týhle corolly? a jaká je na něm značka .. mam tam nějakej "TOYOTA Mitshubishi " > a modlim se aby to nebyl ještě originál .. jako 140 tis. by na něj bylo až moc ..
Mitsuboshi je original kvalita japonsko, takze asi bude jeste z fabriky. Jinak ten olej bych dal 10W40 libovolne znacky, pokud se ti chce vyhazovat penize nebo fakt hodne jezdis po meste tak 5w40 a menil co 10tisic km (coz je i v navodu). Ja jezdil na Fuchs Titan 5 i 10 w40 a densa od Idaha a spotreba byla porad nezavisle na oleji nebo svickach kolem 6l.
Re: rozvoďák
Napsal: čtv 04.03.2010, 17:09
od johnyblaze17
peta píše:johnyblaze17 píše:A měl bych ještě jeden dotaz .. jak vypadá originál rozvoďák u týhle corolly? a jaká je na něm značka .. mam tam nějakej "TOYOTA Mitshubishi " > a modlim se aby to nebyl ještě originál .. jako 140 tis. by na něj bylo až moc ..
pravdou je že po městě jezdím hodně .., a ten rozvoďák newim no nevypadal nějak špatně - otrhaně spuchřele ani nic takového .. tak snad tam neni již od výroby .. ale stejně až budou peníze ten rozvoďák udělat chci .. ať mám klid
Napsal: čtv 04.03.2010, 18:18
od Mates.
Pavo.B. píše:...zase ten olej , pokud tomu autu davas dost - treba jizdou po meste , men radeji driv , taky nevime kolik mas najeto a co se tam lilo drive , pokud to auto nema VVTi - coz si myslim podle roku ze nema, a ma najeto pres 150tis...
Takže VVTi motor si žádá specifickej olej? A jakej? Už jsem o tom někde slyšel, ale říkal jsem si, že jsou to klíny do hlavy od autorizáků...
