Vicko chladice a vymena chladici kapaliny
- Cafa
Pratele, tak mi stale mizi chladici kapalina, tak jsem nechal overit tesnost soustavy a v pohode, tak jsem se rozhodl koupit nove vicko chladice a budu menit kapalinu - motor je na suchu a prehriva se. Je tam nejaky zadrhel, na ktery si mam dat bacha pri vymene, budu rad za strucny popisu postupu. Dekuji..
Toyota Corolla XL 1.3 (55kW, LB, 1990)
Volvo V70 XC AWD (142kW, 1999)
Volvo S40 2.0T (118kW, 2000, A/T) - R.I.P.
wong
zkus to najit tady
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopic.php?t=826
Nissan Primera 1.6 LX (P10)
Zkus jestli na tom víčku máš vůli, pokud ano, tak přihni ty plíšky co vlastně vytváří závit matice, tím by se měla vůle zmenšit. Ale dej bacha Taky mi ubývala chladící kapalina. Vyměnil jsem chladič (viditelně v rohu unikala) a do týdne jsem zjistil, že musím vyměnit taky vodní pumpu. No prostě radost a ještě teď když ji chci prodat.
Ex - Coyota 93 1,3 sedan 4E-FE
Ex - Rudý October 1,9 Tdi 66kW
Jean Reno Megane kombi 2001 1,4
Služební Fabián 3 1,4Tdi 2015
- Beaver
Není to nikde uvedený, ale víčko by se po nějakých x letech mělo vyměnit, protože ty těsnění v něm prostě časem přestanou tak dobře těsnit a můžou dělat problémy. Víčko jsem kupoval preventivně hned když jsem Toyotu pořídil, spolu s novým termostatem a nějakýma dalšíma těsněníma. Pro jistotu.
Jedna z dalších možností je těsnění pod hlavou, ale jestli jsem to pochopil dobře, tak tam by to mělo ubývat hodně rychle, nebo ne? Pokud ti to zvně všude dobře těsní, tak nevidím jinou možnost. A jak je na tom chladič?
- Cafa
Chladic suchy, registruju unik nekde pod motorem..
Zajimave je, ze to urcitou dobu drzi a pak se to podela.. Budu to sledovat, zkusil jsem to ted domichat ucelovacim zazracnym pripravkem, ktery stejnak nepomuze..
Pokud pozoruješ únik pod motorem, tak to budou spony hadic, hadice samotné, nebo ta vodní pumpa. Mně tekla jen když byl motor studený, když byl zahřátý, tak snad tlakem (nic jiného mně nenapadá) přestala kapat. Koukni tady v Corolle níž, na téma vodní pumpa.
