kompresor na pneu
kompresor na pneu
Možno sa to na toto forum nehodi ale potrebujem od vas nejake info ake mate skusenosti s kompresormi vzduchu. Totiz vsetky benzinky u nas v okoli maju svoje kompresory pokazene alebo v zime odstavene. V garazi mam aj bycikle, nejake lopty a mozno by som s nim sem tam prefukol aj nejaky filter
). Zhanam nejaky do 100 EUR, viete poradit znacku alebo konkretny model?
Toyota Avensis T25, 2.2D-4D, 110 kW, r.v.2008, sedan
jakykoliv levny z hobby marketu v cene cca 1000 - 1500 kc va kci, na tyto ucely naprosto vyhovujici (max tlak 8atm, regulovany vystup, nadoba podle ceny ale 50 - 200l se da sehnat) - napr http://www.rr-naradi.cz/kompresor-8bar- ... bezolejovy nebo podobny pod jinou znackou, ale vsehcno v cine vyrobeno
Toyota Avensis WG 02/2007 2.2 D-CAT 130kw
Dakujem za tip, ja som zase pozeral tento, je aj do siete aj na autonabijacku, na druhej strane nema nadrz (mense rozmery) ale ta neni potrebna ked je nablizku auto so zapalovacom, myslim ze aj ked je maly len tak do ruky bez auta sa s nim behat nebude. http://www.obchodny-dom.sk/black+decker-asi-300/54891/
