radenie rychlosti
radenie rychlosti
Toyotaci rad by som sa vas opytal ci ste spokojny s radenim rychlosti na svojom priblizovadle. Ja som uz bol s tym mojim v servise pretoze sa mi zda radenie dost nekvalitne, jemne zadiera a drahy sa mi zdaju nepresne. V servise samozrejme ze je to OK a nemam porovnavat radenie z Fabie ktore je mimochodom perfektne s radenim na Ave, je to vraj uplne ina technologia. Neviem ci som uz naivny ale ocakavam od auta o triedu vyssieho aspon rovnaku kvalitu ako od nizsej triedy. Auto ma najazdene 25tis a pocitujem to od zaciatku. Mate podobnu skusenost alebo sa ma chceli v tom servise zbavit? Mimochodom paka radenia piskala, nastriekali na to WD alebo co a uz to nepiska, avsak nepresne je to stale alebo som az moc precitol s tym autom.
Toyota Avensis T25, 2.2D-4D, 110 kW, r.v.2008, sedan
Ten servisak sa na tom presiel, vraj je to v poriadku a ze avensisy maju nejake lankove radenie, neviem to presne popisat, nechcem zavadzat a to sa neda porovnavat s ostatnymi autami, tak ok, dufam ze sa len nechcu vyhnut oprave v ramci zarucnej lehoty. Len mi to proste neda, rad by som sa presiel na rovnakom ave ale v predajniach uz maju len modely 2009. Inak zabudol som napisat, ze radi sa zle len ked je prevodovka pod zatazenim. Ak vozidlo stoji, je to jednoducho ine.
Presne o tom drhnuti hovorim, parkrat sa mi podarilo uz hodit miesto 2ky 4ku. To radenie je neiste, myslim ze to neni ok, nikdy som taketo problemy na inych autach nemal. Najviac to drhne ked radim zdola nahor, myslim tym z 2 alebo 4 do 3, 5. Uz sa mi aj stalo ked som stal ze som mal problem hodit na 1 alebo spiatocku. Mozno je to zase moj subjektivny pocit ale hovorim este som sa s tym nestretol. Pochybujem ze aj paku treba dostat do zabehu a to kratke drhnutie prestane. Je nejaka moznost ako sa v servise branit ked servisak povie ze je to ok??? Kto moze objektivne rozhodnut?
- julinkaa
tet v chladném počasí mě jde hůř řadit 1,2,3 stupen ale jak se trochu zahřeje, jdou všechny stupně 1,2,3,4,5,6, řadit ukázkově bez jakého koliv zadrhaní.
AVENSIS 2.2D-CAT 130kw 2005
http://www.toyotaklub.cz/forum/album_pe ... er_id=4640
v zime to jde ztuha to je jasne
minule jak jsem byl na prohlidce, tak jsem jim to rikal, oni se na to divali, ze tam nic nenasli, promazali to, ale vysledek je porad stejny - nevim auto ma najeto nejakych 27tkm, takze nez se to vybeha, tak to bude drit???
ale zjistil jsem ze je asi potreba tu 2 radi o neco drive, tj 1 a hned potom dvojka, tj asi v tak 10km/h rychlosti, pak tam jde docela v pohode
Toyota Avensis WG 02/2007 2.2 D-CAT 130kw
inak, moja zena sa tiez na taketo nieco stazovala a vysvytlo ze slabo vytlaca spojku (nie uplne na doraz).
Ale aj pri vytlacenej spojke je potrebne byt trosku jemnejsi k tej prevodovke (na Verse je to velmi podobne (mal som pred tym Avensis T25))
ja nechavam trosku padnut otacky a potom to uz ide uplne v pohode
Corolla Verso D-CAT 130kw
Myslím, že mám podobný problém s nepřesností řazení. ...
Už jsem si tak nějak zvykl, že zařadit zpátečku je peklo a musím několikrát znovu vyšlápnout spojku než zapadne. V servise mi bylo řečeno, že zpátečka nemá synchrony a tak je to normální - prý to musím zkusit opakovaně nebo třeba kousek popojet vpřed a pak teprve řadit zpátečku.
Co se jedničky týče, tak pokud stojím na semaforech jako první, řadím ji dopředu a vidlácky stojím na spojce, protože než bych jí tam "našel" když klapne zelená, praskly by mě bubínky v uších díky klaksonům aut stojících za mnou.
Dvojka je bez problémů, zato trojka zlobí - rozjezd na křižovatce: jedna, dva a .... nic - auto se 130kW zpomaluje provoz v centru HK
Čtyřka, pětka i šestka jdou bez sebemenšího problému, ale..... Tohle jsem nezažil ani na 120ce, felicii nebo C-maxovi a smířit se s tím nehodlám, takže při jarní prohlídce to je jedna z hlavních věcí k nápravě.
Toyota Avensis Combi 2,2 D-CAT 130kW (2006)
Zdravím, mám taky problém s řazením na Avensisu, konkrétně s vyřazením rychlosti. Když řadím nahoru, 1,2,3... vše je v pohodě, dokonce i zpátečka se mi řadí dobře, jednou z deseti případů musím pro zařazení zpátečky sešlápnout spojku dvakrát - ale to je vážně málokdy.
Potíž je právě s řazením dolů... Pokud jedu řekněme za 5 a chci podřadit na 4, šlápnu na spojku ale řadící páka stále drží - musím použít hodně síly nebo s vyšlápnutou spojkou přidat plyn nad 2000ot - případně počkat dokud otáčky neklesnou na cca 800ot. - pak jde vyřadit celkem lehce. Zařadit nižší rychlostní stupeň už jde bez větších problémů - chyba je v tom vyřazení do neutrálu.
Nevíte někdo čím by to mohlo být - spojka, převodovka - synchrony? Po výměně převodového oleje se nic nezměnilo. Loni v létě když jsem auto kupoval, tak jsem nic takovéhe nezaznamenal, až přes zimu. Díky moc za případné tipy .
Avensis 2001 (kombi), D4D 2.0, 81kW
