uprava motoru u 1.6 16v celica 5tka mrkacka
jak nejlevnej zvisim vikon u celdy ptal sem se na svody sport vyfuk snizeni hlavy ostry vacky atd ale to je strasne narocny financne tak asi cipnout vzduchac sport. jinak nevim
co vite nekdo neco
dik za kazdou radu
y love toyota celica
- Pavo.B.
vim ze jsi tu novej , tak te neukrizuju, ale procti si treba dole sekci tuning, a miliony prispevku zde , a zjistis i to co jsi nechtel , je toho tu kvanta , jen to najit , ale tyhle dotazy kvuli mnozstvi odpovedi zamknu a smazu
ohledne tvych ostatnich prispevku a dotazu - cti , cti , cti a potom se ptej
zvlast kdyz ani nevis co mas za generaci auta - a napsat 6.gen mrkacka je v dnesni internetovy dobe ( i na uvodni strance mame modely podle generaci ) docela "trapny" , tim nechci rict ze kazdy muset vedet vse , ale lezt se svoji nevedomosti na "trh" se nevyplaci , prinejlepsim te budou ignorovat , pri horsim se ti vysmejou
btw. mas 5.generaci
btw. mas 5.generaci
- garfielld
a ono to opravdu čipnout nejde a ten leteckej benzín neni nic jinýho než 99oct. benzín kterej seženeš i na benzíce, výkon to ale nepřidá(protože ten motor na to neni dělanej), jen se zklidní běh motoru a trošičku pude spotřeba dolů, což spolehlivě vyrovná cena za litrYokohama píše:zlý jazykové tvrdí že to nejdeale vždycky mě lákalo zkusit ten leteckej benzín co lijou do škodovek
Jak jiz bylo receno, cipnout tyto jednotky nelze. Pokud chces zvysit vykon, musis ´sahnout´ na motor, nebo ho rovnou vymenit,
coz dela po svete nejvic lidi.
Malokdo se pousti do uprav 4A-FE, pac se to ve vysledku nevyplati a kdyz uz, jedna se vetsinou o zastavbu turba.
Legalne jdou swapnout vsechny motory rady 4A...nejlip sezenes 4A-GE do 3.gen, hur se shani ST a BT a 4A-GZE je v Evrope vicemene rarita.
Pokud nechces z jakychkoliv duvodu motor menit, existuje pomerne jednoducha moznost n/a upravy stavajiciho 4A-FE.
Jedna se o vymenu vacek z 7A-FE, ktere pasuji do 4A-FE, jsou vetsi a muzou byt prebrouseny prakticky na libovolny uhel a zdvih.
Prebrousene 7A-FE vacky na 268° a 7,9mm zdvih zvysuji ve 4A-FE vykon cca o 10-12 Kw, pricemz uhel muze byt i vyssi,
nicmene k jejich vyuziti Te pak asi bude brzdit limit seriove ECU a otacek motoru.
Jsou zname i upravy 4A-FE n/a na 110Kw. Vacky 276°, vetsi a lehci ventily, uprava hlavy, ECU, palivoveho systemu,
vyfuku a posunuti omezovace na 7200rpm, coz je udajne bezpecny limit pro 4A-FE.
Bohuzel jsem uz nevypatral podrobnosti o takove uprave
Osobne se chystam casem jinou cestou
- Beaver
Ohledne toho leteckyho benzinu... hlavne si to neplette s kerosinem co se pouziva do tryskovych motoru. Ten totiz zdaleka tak dobre nehori, podobne jako nafta v nem lze uhasit sirku tak, ze ji chodite do kyblu se zminovanym palivem
- Yokohama
No nevím jestli bych na tu sirku měl nervy to zkusitBeaver píše:Ohledne toho leteckyho benzinu... hlavne si to neplette s kerosinem co se pouziva do tryskovych motoru. Ten totiz zdaleka tak dobre nehori, podobne jako nafta v nem lze uhasit sirku tak, ze ji chodite do kyblu se zminovanym palivem
ale četl jsem o míchání benzínu s chlastem( ethanolem ), dal někdo autu napít?
ToyoCarE
Ta spojka nesedne kvuli jinemu setrvaku a ten prehodit nepujde, GE ma 8-bolt a FE 6-bolt uchyceni. Jinak by to melo byt v cajku.ToyoCarE píše:musi pasovat,, ide o ten isty blok,, aj ked ma ine chladiace kanaliky,, ale inak vonkajsok je ten isty. Spojka,, o tom som nevedel.
Jinak kdyz uz je tu to tema, tak par fotek, co vse jde udelat z 4A-FE. Otazkou je na kolik to pak u nekterych zustane 4A-FE
