diagnostika
Tonda
diagnostika
Příspěvek od Tonda »
kluci mám problém. Jeden kluk přijel s MR2 4A-GE s tím že má veliké emise-má typ bez katu a váhy vzduchu.Udělal jsem diagnostiku a kontrolka nám řekla kód 7. Jenže problém je v tom že tabulky poruchových kódů které mám začínají až od 11. Netušíte někdo o co jde?Případně nemáte někdo tabulku s více kódy?
omlouvám se že jsem dal mr2 sem ale na mr2 nikdo neodpovídá a mám ten dojem že to může být k užitku i lidem s Corollou 4A-GE
děkuji za každý nápad
Michal_F6
Re: diagnostika
Příspěvek od Michal_F6 »
Tonda píše:kluci mám problém. Jeden kluk přijel s MR2 4A-GE s tím že má veliké emise-má typ bez katu a váhy vzduchu.Udělal jsem diagnostiku a kontrolka nám řekla kód 7. Jenže problém je v tom že tabulky poruchových kódů které mám začínají až od 11. Netušíte někdo o co jde?Případně nemáte někdo tabulku s více kódy?
mohlo by to být:
Throttle position sensor signal: Open or short circuit in throttle position sensor signal circuit.
chybu hledat:
1. Throttle position sensor circuit.
2. Throttle position sensor.
3. ECU.
jinak komplet výpis zde . Kupodivu jedenáctkou to končí ;)http://www.challoner.com/mr2/tech/diagnostics.html
Ducati Monster 821 - fun
Tonda
díky - asi to nekecá - když to píše
Snímač polohy škrtící klapky signál. Otevřít nebo zkrat na snímač polohy škrtící klapky signál obvodu.
to je potom jasný že má veliký emise-no ale teť je otázka proč mu nesvítila porucha :? To ba si mělo
tam píšou Snímač polohy škrtící klapky (obvod) nebo vadný snímač polohy škrtící klapky nebo porucha ECU.
no budeme bádat.
každopádně díky :wink:
kamarad mel ten snimac uplne vypojenej a zadnou chybu to nehazelo , takze se nediv tomu ze to nesvitilo :wink:
