Kryt motoru E10
georgin
Kryt motoru E10
Příspěvek od georgin »
Ahoj vsichni. Mam takovej problem. Ve sněhu jsem nekde utrhnul kryt motoru, jak je prostor mezi predni maskou a chladicem. Volal jsem do toyoty a tam mi rekli, ze podle nakresu tam nic nema byt. Dokonce se koukali na jine E10 co tam zrovna maji. Mam ten kryt resit? Nevite, kde bych ho sehnal? Chudak auticko tenhle tyden dostalo peknej kour :(
Toyota Corolla liftback 1.3 16V 65kw rv. 1994 - bohužel po nehodě minulost :-(
Honda Civic Aerodeck 1.6 16V 85kw rv. 1999
Toyota Avensis kombi 1997 2.0TD
Rampa89
Příspěvek od Rampa89 »
Měl by tam být, jinak by tam nebyl, nejde díky němu bordel na motor, kterýmu to moc neprospívá jinak - koroze např. Seženeš ho nejspíš na vrakovišti, nevím možná nějaký mj auto a podobný ho v nabídce mají, někde sem ho zahlídl. A je levej a pravej, 1.3-1.6 kompatibilní, akorát automat má ten u řidiče menší.
A když si ho ztratil to sis ho nevšíml? :D
georgin
levej a pravej tam je, jen nejakej mensi kryt mezi maskou a chladicem. No vyhrabaval jsem se ze snehu a pak jsem jeste drel podvozkem o zmrzlej snih. Mam pocit, ze byl i zavesenej na narazniku. Ted kdyz mrknu do motoru, tak vidim tazny hak a ctyri ouska s otvorem
Tonda
Příspěvek od Tonda »
georgin píše:levej a pravej tam je, jen nejakej mensi kryt mezi maskou a chladicem.. ............................kdyz mrknu do motoru, tak vidim tazny hak a ctyri ouska s otvorem
chápu to když řeknu že jde o spodní kryt motoru - od spodní hrany nárazníku po spodní hranu nosníku pod chladičem?
georgin
Ano to bude ono :) Vubec nevim, kde ho sezenu. Asi ho vyrobim z pozinkovanyho plechu. Radeji bych ale origo
Rampa89
Tak to jsem ještě neviděl, a že jsem už něco málo viděl :D . Tak to promiň no. Nebylo to jako lízátko na nárazníku? Nebo můžeš to trochu popsat?
Tonda
Rampa89 píše:Tak to jsem ještě neviděl, a že jsem už něco málo viděl.......................můžeš to trochu popsat?
je to kulatý a bílý a když to spadne tak je to žlutý :P Věčnej rejpal no :oops:
mrkni sem-prodává díly z E10 - to by mohlo sedět ne http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopic.php?t=13395
možná
Rampa89
Vtipálku :wink: :D
Není to třeba jenom na liftbacích? Takovej jimmy by mohl přihodit.?
Georgine, myslím, že tento kryt se snad dával jenom do některých šestnáctistovek, protože měly trochu jinak tvarovaný chladič. Já tam nic takového nemám a chladič mám prakticky přes celou šířku té díry.
georgin
Ja to zitra vyfotim a zkusim to sem hodit. Blbe se ten kus plastu popisuje
Tonda
já E10 nemám a neměl jsem takže netuší-proto píšu možná
Rampa89
Jimmi píše:Georgine, myslím, že tento kryt se snad dával jenom do některých šestnáctistovek, protože měly trochu jinak tvarovaný chladič. Já tam nic takového nemám a chladič mám prakticky přes celou šířku té díry.
A nemluvíš ty o tom plechu co je vedle chladiče? :D
Je to celkem dobře zamotaný tady :D
Beaver
Příspěvek od Beaver »
Mozna ho tam mam... musel bych se mrknout. Ale zda se mi, ze tam skutecne cosi na zakryti je.
Rampa89 píše: ...a nemluvíš ty o tom plechu co je vedle chladiče...
Já hlavně doufám, že o něm mluví Georgin :D
Beaver
Takze mi to nedalo a sel jsem se podivat. Jednak je vedle chladice svisly plech o kterem se bavi Jimmi a jednak je pod chladicem plastovej dekl po cele sirce. Pred motorem je vykousnutej (mimo jine to bude kvuli vyfuku), pred prevodovkou je ho tam vic.
