Corolla Verso D4D, 2005, 85kW- palubka
jirshiq
Příspěvek od jirshiq »
Ahoj všem. Koupil jsem Corollu Verso 2.0 D4D, 85kW, 2005. Mám manual klima. Jsou tyto tři otočné přepínače podsvícené?? Než jsem si zvykl po tmě,osahával jsem to jak mámu. Díky.čus. :?
Rampa89
Příspěvek od Rampa89 »
Určitě, podle toho jak si troufáš se do toho můžeš pustit sám, nebo to nechat na servisu, ale počítej že jim se to za míň jak 1000,- dělat asi chtít nebude :D
hanz
Příspěvek od hanz »
mali by byt podsvietene. skus do toho trochu udriet (ale s rozumom :)), niekedy sa stava ze sa tam len prerusi kontakt
ex avensis T25 2AD-FTV 2008
ex avensis T25 2AD-FTV 2006
ex corolla E12 1CD-FTV
ex corolla E10 4E-FE
Mates.
Příspěvek od Mates. »
hanz píše:mali by byt podsvietene. skus do toho trochu udriet (ale s rozumom :)), niekedy sa stava ze sa tam len prerusi kontakt
Jasně...jebni do toho! :D
jirshiq: hele...a rožnul sis světla? 8)
Sorry, mě to prostě nedalo... :wink:
Corolla Verso 2005 1,8 beňo
jirshiq
Čus kluci, tak jsem do toho praštil a vše se asi na půl sekundy rozsvítilo. Zkusím to rozdělat, domačkám kontakty, jinak to fouknu do servisu. Díky !!! Ahoj :D
vibam
Příspěvek od vibam »
ja jsem taky rezebiral stredovy panel kvuli radia, a pak kdyz jsem to smontoval..tak mi to nesvitilo..tak jsem to rozebral...a jsou tam takove prtavoucke zarovecky... strasne tezko slo rozpoznat, zda jsou spalene ci nikoli..tak jsem koupil nove..cca 10kc, dal jsem je tam..a ted mi to sviti jak v las vegas.. takze tak..mozna se tam neco vibracema uvolnilo...
ale jinak by to melo byt ok..
a do servisu s tim nechod..zkus vyguglit navod jak to rozebrat a pust se do toho..
ale doporucuji teplou garaz...venku by ti zmrzly ruce nebo se zamlzi okna...
urcite pod koleckem ovladajici ventilator bude sroubek...
kolecko v poloze na OFF nebo O by meli jit vytahnout a pak uz ven...
Toyota Avenis 1,8 VVTi, 2007
Toyota Starlet 1,3i, 1997
Toyota Verso 1,8 VVTi, 2010
Toyota Starlet 1,3i, 1993
j a p o n e c n a k o n e c
jirshiq
Čus kluci, Fouknul jsem tam dvě pidižárovky a už to svítí !! Jsou tam dvě...když jsem dal jen jednu a rozsvítil-spálila se...pak jsem dal dvě,rozsvítim ....a super. Jestli jsou trapně v sérii?..čert ví. Díky za rady!! :D :D
