Vůle řízení? vibrace při záběru E12
Všechny zdravím, jestli mi může někdo poradit. mám Corollu E12 1.4 vvt-i, stav tach.34 tis. Problém se projevuje když více přidám na 2 a 3 tak cítím "nějaké" vibrace ve volantu a na plynovém pedálu. Při pomalejším rozjezdu to nedělá ale při větším záběru ano. Může mi někdo poradit včem "je" problém. Díky moc
typ
ja bych se podival na predni /hlavni/ silentblok motoru, pokud je poskozen, dela to vybrace.
To jeden typ z praxe, ale mozna ze to neni tvoje diagnoza..
- Michal_F6
Kde jsi s tím byl, u Makra? Takhle s popisu těžko hodnotit, snad se jen zamyslet, co v ten okamžik situaci nejvíce ovlivňuje. Nenapsal jsi jak se to chová při běžné jízdě na vyšší př. stupně. Pokud se tam nic takového nevyskytuje a problém je skutečně jen 2. a 3., tak mě napadá možný problém v převodovce - s tím by mohlo korespondovat, že při klidném rozjezdu problém není znát...palicap píše:Haló,haló....potřebuji poradit, v servisu na nic nepřišli.....
nejsem mechanik, jenom hádám, tak když by to byl úplny blud, tak mě prosím opravte
Ducati Monster 821 - fun
nebylo to bourane!!?? vubec nevim, co by to mohlo byt!!! chtelo by to presneji detekovat, odkud to vychazi popripade siri, jestli to dela i na volnobeh..poturovat motor, kouknout, co to dela s motorem, pak to mohou byt svicky, vstriky, civky, napada me spoutu veci, ale take nejsem mechanik..jde jen o teze, ale co treba tlumice, nebo kotouce - treba hazi nebo loziska kol, mas dotahle kola? nevletels do diry- bouchly rafek, mebo jestli mas TRC, zkus to vypnout.. fakt nevim
Toyota Avenis 1,8 VVTi, 2007
Toyota Starlet 1,3i, 1997
Toyota Verso 1,8 VVTi, 2010
Toyota Starlet 1,3i, 1993
j a p o n e c n a k o n e c
Bourané nebylo,gumy, kola vše zkontrolované nic...Popíšu to znovu: po zařazení 2 sešlápnu plynový pedál a ucítím ve volantu a v plynovém pedálu mírné vibrace(nebo chvění), zařadím za 3 dám sešlápnu plyn a je to tu zase, po dosažení 60-70 km to přestane!. V dalších stupních to může být docela nepatrné necítím to. A hlavně mi připadá, když je vozidlo studené, tak to nedělá.
teť záleží na tom jestli to dělá motor nebo něco na nápravách-toť otázka
na podvozek se dívali? a homokin.klouby? Když zatočíš a pomalinku jedeš na jedničku-nic nevrže nebo neklepe?
dál by to mohl dělat zvlněný kotouč-když sešlápneš mísně brzdu-nekope to trochu víc do toho volantu?
netrefil jsi nějakou velkou díru?
- Pavo.B.
taky jsem nad tim dumal ale na nic rozumneho jsem neprisel , znam spustu veci co by mohlo kopat do pedalu , do volantu ale ne pri rozjezdu a jen na urcity stupen a pri urcite rychlosti , a taky veci co by to mohli pri rozjezdu delat ale to by se neprenaselo jenom do pedalu a volantu
