kolisanie otacok na volnobehu
Mam Avensis diesel 2.2 150k, kupeny 1/2008, najazdenych cca 71 000 km. V jeseni som si vsimol kolisani e otacok na volnobehu, hlavne pri zapnutej klime. Ked sa zapne kompresor na automatickej klime, tak sa samozrejme zdvihnu otacky z 800 na nieco pod 1000, co je v poriadku. Na tejto urovni vsak neostanu, ale zacnu kolisat hore dole tak v rozmedzi 50 otacok , zhruba raz za sekundu.
V servise sa tvarili, ze to pocuju prvy krat. Vycistili EGR ventil, bolo tam dost humusu. Problem vsak ostal. S nicim inym problem nie je, vykon sa nezmenil, auto ide pekne do otacok. Pri jazde je vsetko ok. Otacky kolisu iba na volnobehu, hlavne pri zapnutej klime a iba pri teplom motore.
Nemal niekto nahodou podobny problem?
Toyota Avensis 2.2 D-4D Exclusive
Normalne to urcite nie je, pretoze mi to predtym urcite nerobilo. V servise mi este doporucili precitit motor nejakym cisticom na dieselove motory, ktory predavaju pod svojou znackou. Malo by sa to vraj robit kazdych 30 000 km, naliat do plnej nadrze.
Skusim a potom napisem.
kolisani otaček
jestli ti to dělá jen při zap. klimat. je nutno to hledat v elektrice,třeba rele atd. ja myslím,že budeš zbytečně platit za nějaký čištění motoru,tohle jsem nikdy neslyš.,jestli měníš všechny náplně tak jak máš ,filtry,trošku kvalitní naftu,tak mě to připadá tahání peněz z tebe
knedlo
mam Auris motor 1.6 a tet pozoruji houpani otacek mezi 1000 - 2000ot. otacky kolisaji behem vteriny stale dokola jako kdyby se pocitac nemohl rozhodnou kde je necha, ale jenom pri urcitych podminkach vypozoroval jsem ze to dela pouze kdyz mam topeni otevrene naplno motor je ohraty tak na dve tretiny ukazatele teploty a auto je v pohybu na neutral samozrejme. Kdyz zastavim tak to prestane, nebo kdyz stlumim topeni tak to taky prestane a kdyz se motor ohreje naplno tak to taky prestane a otacky jsou jak maji byt. jestli mate nekdo stejny motor muzete to zkusit jestli vam to taky dela dik.
_________________
_________________
Yaris 3 / 1.33 2011
- a1bert
t25 1.8
t25 1.8 to same, nekdy, u me pro zmenu hlavne v lete, u zahrateho motoru vyradim a otacky litaji mez 1000-1800 jako kdyby nekdo mackal plyn
v servise me nejdriv tvrdili ze je to normalni a pak ze prej muze byt voda v benzinu a proto to pridava samo. Kazdopadne dela to zasadne o vikendu nebo kdyz jsem daleko od servisu takze jsem jim to nikdy nemohl predvest nazivo a kdyz uz jsem nahodou blizko servisu tak to prestane
http://www.youtube.com/watch?v=m1QyLXUNM8I
Jedu s tim do servisu budou to skoumat, take to muze delat malo vody v chlazeni, ale to u me neni. Mluvil jsem s kamaradem dela Skoda, WV. Maji s tim taky problemy prej hlavne u tech nadupanejsich motoru vuci obsahu. Vyrobce jim na to pokazde naridi prehrat software. Po prehrani je po zavede. Tak dam vedet jek mi to dopadne, ale zatim nevim kdy tam pujdu, cekam na zavolani.
Yaris 3 / 1.33 2011
Byl jsem v servise, menili me vodni pumpu, testovali to kolisani otacek, projevilo se jim to, ale na pocitaci to nic neukazalo. Asi je to opravdu dira v softweru. Poslali dotaz na Toyotu co s tim. Musime pockat na vyjadreni. Prej asi nikdo nepocital s tim ze nekdo bude jezdit na neutral
. Ne to teda dela jenom kdyz je motor na pul ohraty a je zapnute topeni a pouze jenom kdyz se tocej kola na neutral, zavru topeni a hned to prestane, zastavim kola a taky hned se otacky ustalej, mozna ja na topeni nejakej spinac kterej hlasi pocitaci polohu, aby udrzoval otacky o neco vysi nez normalne, ale litat by podle me nemely. Tak ze zatim nevyreseno.
Yaris 3 / 1.33 2011
