AKUTNÍ štukování
- Toro
AKUTNÍ štukování
Ahoj...
poněkud neni spojitost se štukem a autama... Ale mam problém...
Potřebuju AKUTNĚ vyštukovat 1/2 místnosti... Bohužel kamarád co mi štukoval změnil zaměstnání a do konce roku nemá šanci... S dalším maníkem jsem nebyl spokojenej... A v čera jsem tu měl třetího, který si ani nesáhl na zaď a ani nesáhne...
Dnes jsem se do toho pustil sám (prvně v životě), ale kámen úrazu je rychlost... Mam cca 1x2m a to cca za 3 hod
Problém je ten, že musim do vánoc ještě vymalovat a nastěhovat... Do toho šichty...
Tudíž otázka...
KDO UMÍ ŠTUKOVAT a je ochoten se do toho pustit (a nemá to daleko do Bíliny) řekněme v pátek od rána cca 6:30 kdy přijdu z noční? Odpoledne mi přivezou dřevo
Bohužel je to opravdu akutní
Možno poslat SMS (607 66 11 8čtyři)
Děkuju
Tudíž otázka...
Děkuju
Darujte krev. Je i pro vás...
Omlouvám se za gr. chyby
- Toro
takže vánoce za náma a fůra práce před náma...
Může mi někdo vysvětlit, jak je možné že profík má místnost za půl dne a já mam za půl dne cca 1M2 ?
Bratr mi odpovětěl, že je to tím, když se "strojař" sere do zedničiny
Jo jinak tohlento téma se může asi smazat, páč už na to nespěcham a postupně si to udělam sám...
- Beaver
Tak to jsem zvědavej na tu srandu až si budu dělat sádrokartonovej podhled
- Toro
Sádráč je v pohodě... Na prd u něho je chytit rovinu u té konstrukce... Dělal jsem to na krováky (na trámy) a je to piplačka... Doporučuju ti na šrouby použít ty bity s dorazovou hlavou... Nemusíš pak tolik hlídat hloubku... A dobře se to dělá ve třech... Dva držej a třetí s aku šroubuje...Beaver píše:Tak to jsem zvědavej na tu srandu až si budu dělat sádrokartonovej podhled
Budu dělat sádrokart. (snižovat) strop a na to jsem zvědavej...
- Beaver
No ja mam tramovy stropy s podbitim, takze plan je hodit pod tramy po obvodu vodici profily, nasadit tam napric nosne profily, pres to krizem druhou vsrtvu aby to udelalo rastr a nasroubovat nejtenci sadros (tusim 10mm). Podle moznosti do toho vlozim jeste tepelnou izolaci, ale nejspis se na to vykaslu, protoze casem se bude delat podkrovi (tj i zateplovat) a pak by tam byla na prd, takze skoda penez.
- Toro
Co jsem měl v ruce tu 10, tak ta je opravdu slaboučká a vzhledem k tomu, že tam budu mít malou, tak jsem raději dal tu 12,5...
Vatu jsem dával 160ku (Roxwoll ) Je to sice tlouštka jak mrcha, ale i tak mi tam zůstalo fůru místa, tak proč toho nevyužít... Navíc jsem na ní měl lepší cenu než na 120 Vršek podkroví mě taky čeká... Ale to záleží na financích...
- Beaver
Ta vata bude asi Rockwool, mineralni. Tech firem co to vyrabi je vic, alternativne to jde narvat i polystyrenem, ale nesmis to nikomu rict a priznat, protoze kdyz barak blafne, tak kombinace drevo + polystyren je smrtici jak co do kvality horeni, tak i toxicity zplodin. Ja mam nad tim podbitim mezi tramama nejspis jen bordel, nebo nejakou slamu a co jsem koukal, tak patrne i nejake mysi bobky Az seberu odvahu, tak zkusim na pude vybrat par pudovek, vytrhnout jedno nebo dve prkna zaklopu a prozkoumat obsah Soused co rekonstruoval taky chtel menit cely stropy, ale nakonec jen pristavel vnitrni zed a stredem mistnosti pod stropem protahnul Icko pod tramama aby zvysil nosnost.
