odbornici pls poradte zapalovacie kable maju mat aky odpor??aksu zle mali by namerat bud 0Ohm alebo nekonecne vela,,popripade kolko ma mat namerana hodnota ak je dobry kabel??
Jednoduchým měřením nic nezjistíš. Zapalovací napětí je pulsní záležitost a tak to může probíjet i při zdánlivě dobrém kabelu dle měření.
Samozřejmě, nekonečný odpor znamená kabel přerušený, ale to je asi tak všechno.
