Čištění sání
Tonda
Čištění sání
Příspěvek od Tonda »
Našel jsem na netu na jednom nejmenovaném fóru o Roveech toto:
Kód: Vybrat vše
[quote="maty"]zdarec kmasku sanisem cistil ja nekde sem tu psal i jak nato ale už taky nevim kam postup je jednoduchy prvně vystřikaš dukladne klapku a vse okolo ni .. potom ji otevreš a vystřikaš i sani ... nechaš to cca 10 ,imut pusobit a potom nastartujes motor .. .. nystrikals jeste klapku s nastratovanym motorem a pak ji otevřes a vystrikaš cely sprej dovnitř sani ... motor se ti bude dusit budeti to zdychat tak se tomu neboj dat plnyseres .. proste atevri klapku dej plny a zacni to pomoci te hadicky uvnitř cely vystrikat motor bude střilet pujde s vyfuka sproste cernydym aaž ho tamcely vystrikaš ... tak by to melo byt ok .. a jestli maš sportovni filtr tak to se namači ve spešl oleji co je přimo nato a čistěni na sportovni filtrytaky koupiš stojito par kaček[/quote]
Jako zvedal se mi kufr při čtení takové pičoviny-co vám?
fildis
Příspěvek od fildis »
Takový člověka leda tak zavřít do chlíva :evil:
Corolla E10 1.3 16V 3D 97
4E-FE 55Kw
Ronal 6Jx16 ET38
195/45 R16
ArnieGT
Příspěvek od ArnieGT »
No já zase někde četla jak vybrousit motor za chodu,...na sání napojíš sáček plný písku a ....... už nevím kde to bylo ale taky docela dobrý masakr,... :lol: :lol:
Toro
Příspěvek od Toro »
Tondo - to je "volná" citace ze spreje (technosol, či tak nějak) na čištění karburátorů a dá se použít i na EFI... Ale rozhodně to neni vystříkat celej sprej (má 600ml :roll: ) Mohu potvrdit, že opravdu funguje na totálně zanesené karburátory (zkušenost ze škodovek :D )
Darujte krev. Je i pro vás...
Omlouvám se za gr. chyby :sneaky: :blush:
Tonda
a máme tu další Roveráky s radou:
Kód: Vybrat vše
[quote="Kamart"]Dnes jsem měl takovou nehodu :cry: , omylem jsem opačně zapojil baterii, auto začalo houkat, tak sem to hned oddělal, a pak mi došlo že jsem dal opačně baterku. Tak jsem ji tam dal po druhe ale už spravně, auto odemklo bez problému ale nestartuje, nejde elektřina uvniřt auta, rádio, vnitřní osvětlení, netočí startér, pouze svítí kontrolky na přístrojovce a podsvícení hodin, centrál funguje taky, čím to je?jsou to jen pojistky nebo něco horší? Zapojoval jsem to před chvílí ve tmě a nějak sem prostě v ten moment neřešil polaritu, baterka tam sedi na obe strany stejně. :
Díky za rady  :cry:[/quote]
dobrá rada nad zlato
Kód: Vybrat vše
[quote="R4ms3S"][quote="Kamart"]tak kamarád elektrikář ríká že by to měli chytnout ty pojistky...tímhle mi to zduvodnil  :D ,, tak když dáš tu baterku opačně tak vznikne co?..Zkrat..A při skratu je co?..Největší napětí a proud!:D ,,[/quote]
no to ano, ale je tady jedno ALE, víš na kam se dávají pojistky? na PLUS nebo MÍNUS, a když to přehodíš tak kde budou pojistky?
A rovnou by jsi mohl nasapt odkud kam jde proud? z PLUS na MÍNUS nebo naopak?
A pak asi příjdeš na to že pojistky budou OK a bude v prdeli PC jak psal Zakar... ;)[/quote]
to fórum je zábava pročítat :lol:
No... ta klapka se nějak takhle opravdu čistit má. Asi záleží na tom spreji a nevím, jestli celé balení. Ale ještě jsem to nikdy nedělal.
fildis
Ano, klapku pomocí spreje čistí správně, ale co si myslím, že není správný je to, že tam napere celej ten sprej, v práci taky čistíme jedním německým sprejem klapky, ale určitě tam nikde není psáno celý obsah, jinak forum je to asi povedený :lol:
4E-FE 55Kw
Ronal 6Jx16 ET38
195/45 R16
kudl
Příspěvek od kudl »
A jak je to s tim strikanim destilky do sani nemam na mysli vstrikovani vody, ale stejny postup jako je popsano vyse s tim ze se pouze strika destilka, mam takovy dojem ze by to melo fungovat taky. :?:
Corolla E9 1,6( 77Kw :-(( ) limousine a hlavne 4WD:-)
To není na klapku, ale na dekarbonizaci motoru.
Rampa89
Příspěvek od Rampa89 »
Dneska mi kámoš něco poslal, našel to teda na jiným klubu (někteří ví aji na jakým), ale jelikož se jedná o rovera:
Bylo to moc aji na mě.
Hlavně to odlehčení :D
Pravdu říct, podle mě je toho auta celkem škoda...
Tonda
Rampa89 píše:Dneska mi kámoš něco poslal, našel to teda na jiným klubu (někteří ví aji na jakým), ale jelikož se jedná o rovera:
Úpravy: Zarovnání hlavy válců o 0.6mm, odlehčení setrvačníku, odlehčení řemenice, nové těsnění , laděné svody, leštěné sací a výfukové kanálky, Karburátor,
se z něho asi po..ru :lol:
ArnieGT
Tak ten evidentně ví c o dělá,...fakt odborník :roll: :roll: Masakr,...poté to už odvézt rovnou na šrotiště,... :lol:
fildis
Docela dobrý tam u toho odlehčení je, že kvůli bezpečnosti odstranil panoramatický sklo, kvůli bezpečnosti a dál píše, že odstranil výztuhy nárazníku :lol:
4E-FE 55Kw
Ronal 6Jx16 ET38
195/45 R16
