klepání
Napsal: ned 22.11.2009, 13:33
od Josef Seifert
Dobrý den.Prosím nevíte co to je na pravé straně vzduchivého čističe:je to malinký asi 2krát 2 cm a vedou k tomu drátky a vzduchová hadička.Docela dost mi v tom klepe .Mohla by s tím souvyset vyší spotřeba paliva?Děkuji Pepa.
Napsal: ned 22.11.2009, 14:10
od josuk
zkus to vyfotit a dát obrazek třeba na imageshack, bude to lepší, ne každej chce od PC odbíhat k autu
neni to tohle?
Napsal: pon 23.11.2009, 16:58
od Josef Seifert
josuk píše:zkus to vyfotit a dát obrazek třeba na imageshack, bude to lepší, ne každej chce od PC odbíhat k autu
neni to tohle?
Video s obrázky jsem umístil zde
http://www.stream.cz/video/392733-auto
děkuji
Napsal: pon 23.11.2009, 19:04
od josuk
elektromagnetický odvzdušnovací ventil - přepouští benzínové páry do sání a řídící jednotka to ovládá ... ta zvýšená spotřeba by s tím imho neměla souviset ale TO NEVÍM PŘESNĚ!
poslední oprava: jak jsem zjistil ten ventil se dá vyndat a vyzkoušet, při odpojení 12V má být zavřený, po připojení 12V otevřený průchozí, lambda řízení motoru reaguje na ten dodatečný benzín co ventil přivede. Tolik vyčtená teorie, žádnou zkušenost s tímto ventilem nemám!!
Napsal: úte 24.11.2009, 20:00
od Josef Seifert
josuk píše:elektromagnetický odvzdušnovací ventil - přepouští benzínové páry do sání a řídící jednotka to ovládá ... ta zvýšená spotřeba by s tím imho neměla souviset ale TO NEVÍM PŘESNĚ!
Děkuji Pepa
