3 válce
3 válce
Dobrý večer. Volám SOS. Corollka jede na 3 válce a svítí nebo bliká (jaký je v tom rozdíl z hlediska diagnostiky?) kontrolka na palubce. Jaký je efektivní postup zjistit co je špatný? Myslím si: svíčky, kabely, cívky, ..... Nevíte ještě jestli je bezpečný se s autem na 3 válce doplížit do servisu, kdyby se mě nepodařilo zjistit o co jde? Nemůže se ještě něco dalšího cestou zničit? Díky za odpovědi.
						No pokud ti nepálí svíčka a funguje vstřik, tak by si mohl oddělat katalyzátor.
							Corolla E10 1.3 16V 3D 97
4E-FE 55Kw
Ronal 6Jx16 ET38
195/45 R16
						4E-FE 55Kw
Ronal 6Jx16 ET38
195/45 R16
Dík za dosavadní odpovědi. Jen se chci zeptat jaký je rozdíl mezi tím když kontrolka plynule svítí nebo když bliká. Střídá se to. Zítra ráno s těmi vodiči zakvedlám, jestli to náhodou není ten špatný kontakt. Svíčky tam jsou poměrně nové - asi 25 tis. km a jsou Denso. Kdybych nic nenašel, tak se chci ještě zeptat zda lze vyjímečně použít jiné kabely ke svíčkám než jsou origo. A ještě jestli je nějaký rozdíl mezi cívkami od různých výrobců. Přiznám se, že na takovýto poruchy jsem byl zvyklý u Formana, ale Toyota?
						To Libor 12:
Tak tu špatnou zapal. cívku mám před sebou. Zřejmě je to Bosch s č. 0221504016, i když je tam dále označení Toyota s č. 90080 19017. Asi by bylo nejlepší vše vyfotit a poslat. Jak jsem se díval na net, tak na můj typ auta je i víc provedení, ale moc tomu nerozumím, protože horním tvarem se trochu liší a nevím jak by to sedělo v uchycení. Jak jsem zjišťoval na Kelly, tak prodávají Bosch (asi 3300,-) a Nipparts (asi 4200,-), problém je ale nejen v ceně, ale i v tom, že cívky nemají a musí se na ně několik týdnů čekat (potud dnešní informace u Kelly)!?)
