E12 olej?
E12 olej?
nazdar, chci se zeptat, co se stane, kdyz mi pri vymene motoroveho oleje ..nalejou vic..myslim tak 5mm nad risku full, jde mi o to, ze chlapici v praci rikali, ze se tam pak meni tlaky, a muze to znicit gufera..nejsem profik tak tomu moc nerozumim, snad jen tomu, ze v toyote rekli, ze je to jedno a ze se to tak dela, ze pry nektery motory zerou olej, tak ho tam radeji davaji vic.. tak co s tim..mam si to pohlidat, nebo nechat vymenit a prebytek odsat pres otvor na kontrolu oleje..aby hladina baly tesne pod ryskou full
Toyota Avenis 1,8 VVTi, 2007
Toyota Starlet 1,3i, 1997
Toyota Verso 1,8 VVTi, 2010
Toyota Starlet 1,3i, 1993
j a p o n e c n a k o n e c
- m-ira
mi jedno jelito v neznačkovym servisu u Znojma nalilo do auta schválně o litr víc, než mělo být... Prej "je to tak lepčí, aby se motor rovnoměrně a líp prohřál".
když sem je to nechal upustit, tak zas litr chyběl...
určitě by se to přelejvat nemělo, kvuli tlaku pak muže ufouknout někde nějaky gufero, nemluvě o tom, že to může gécovat až kdoví kam do sání, na filtr vzduchu apod...
Přesně tak, výrobce tam risky neudělal jen tak pro nic za nic
Corolla E10 1.3 16V 3D 97
4E-FE 55Kw
Ronal 6Jx16 ET38
195/45 R16
4E-FE 55Kw
Ronal 6Jx16 ET38
195/45 R16
díky za odpovedi, jsem rad, ze ma na vec stejny nazor..
