nejsou otacky ...
nejsou otacky ...
zdravim od vcerejska mam problem s avikem 2004 D4D 2L combi 85KW
najednou kdyz sem jel na 3 auto zaclo zpomalovat kdyz sem slapal na plyn tak ten plyn nedaval autu otacky preradil sem na 2 a to same auto pomalu zastavilo a bylo to kdyz sem se pokousel rozjed tak to de jen kdyz na volnobeh zmacknete hodne plyn a rychle zaradite a rozjede se ale hned to po chvilce stejne chcipne a kdyz se to povede dat na 2 tak ve 2000 otackach to zacne skubat..... nevite co stim spojka setrvacnik meneno v 80000KM a ted to ma 118000
- progym
Nejspíš to asi nebude souviset. V létě se mě stalo něco podobnýho s Allroudem 2,5TDI. Při předjíždění jsem tomu trochu "vytnul" z 6 na 5 a tu nahnal asi "do červenýho" a pak už to bylo jen brždění motorem, 5, 4, 3 , 2.........postupný padání otáček až to vlastně umřelo. Pak jsem to sice nastartoval, ale drželo si to jen dost nepravidelný volnoběh. možná po minutě jsem se normálně rozjel a pak už to zase cvrkalo jak má. Přišlo mě to jako bych to lehce přetočil a omezovač to komplet odstavil. Je to nejspíš blbej výklad, ale tohle je moje zkušenost .
Žigul 2105
Renault 5 GT Turbo 1985
Fanouš 1,3 1989
Opel Vectra 1,6i 1995
Octavia combi 1,6i 1999
Toyota Avensis Verso 2,0 4D4 2003
Toyota Verso 1,6D-4D 2015
Fanouš 1,3 1989
co jsi tam dal? Čistič palivového systému nebo běžné aditivum do nafty? Psal jsem ti naftový filtr, protože by mohl být částečně zanesený a teď se ochlazuje a nafta houstne, tudíž má menší průchodnost přes filtr.
TOYOTA Corolla combi 1.4VVT-i 2005 - ex
TOYOTA Avensis combi 2.0 D4D 2004
TOYOTA Auris Touring Sports 1,6 Valvematic
Ahojte.
Mam asi rovnaky problem.
Auto neakceleruje (za studena a ani po hodine jazdy). Akonahle chcem rozbehnut, zacne trhat.
Skusal som aj pri volnobehu: zosliapol som pedal na podlahu a drzal. Otacky mi vtedy nepravidelne skakali, niekde medzi 1,5 a 3,5 tis.ot./min.
Predtym mi to urobilo obcas a dnes takmer neustale. Asi to ma suvis s tou teplotou, lebo predtym bolo mozno -5°C a dnes -17°C (ked bolo nad nulou, tak to nerobilo)
Skusil som pridat do nadrze pripravok proti zamrzaniu nafty a celkovo na nejaku udrzbu, lepsi start za studena a lepsiu filtrovatelnost, no zatial bez zmeny (mozno sa to este nestihlo premiesat, neviem).
Filter som nepozeral, lebo bol meneny v juli = cca 6000 km.
THANKS za pripadnu pomoc
Vitam vas v klubu http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... sc&start=0
