Brzdové kotouče - výměna?
Zdravím. Mám najeto necelých 100 tis. Při poslední servisní prohlídce mě upozornili, že příště bude třeba měnit přední brzdové kotouče, že jsou již ojeté. Zdá se mi to hodně brzo, brzdy spíš šetřím a jezdím s citem. Nevíte, kde by se dala zjistit ona hodnota minimální tloušťky kotouče? A jaké jsou vaše zkušenosti, kdy jste měnili? Dík za odpovědi.
Tloušťka je napsaná v manuálu a přímo na kotouči. Také to jde dohledat na internetu u dodavatelů ND, typicky třeba mjauto.cz nebo podobně. Změřit šuplerou.
Jinak "opatrná" jízda někdy může brzdám i vadit, lepší je jednou brzdu pořádně zmáčknout, než pět minut lehce přibržďovat. Na destičkách se pak vytvoří tvrdá vrstva a kotouče se začnou při brzdění více zahřívat s nižší účinností. To se pak pozná podle zabarvení kotouče, které je pro tyto úkazy typické. Pak je lepší měnit.
asi tak...
Nebudu tak vědecký jako kolega... ale kotouče mění po max ojetí 2 sad destiček. rozhodně převažuje teorie, že od max do min tloušťky na předních kotoučích je cca 2mm. Takže 100 tisíc km je akorát.
Jinak nevím, jak by se mělo podapsat na destičkách častější opakované mírné přibržďování...... Je to z mého (fyzikálně - chemického) hlediska naprosý nesmysl. Nejhorší je totiž můj kamarád, co brzdí jen a jen motorem a zareznou mu brzdy komplet, pak to půjčí manželce a ta mu je spálí už během rozjezdu.
Takže doporučuji vyměnit kotouče a desky a nebát se.
Re: asi tak...
Ne zas až tak moc. Hovořím o situaci, kdy jedeš z dlouhého kopce a stále mírně přibržďuješ. To pak teplota povrchu destiček dosahuje velmi vysokých hodnot a fyzikální vlastnosti povrchu se začnou měnit - zesklovatí. Ostatně to uvádějí všichni výrobci brzdových komponentů ve svých informačních materiálech.aczasa píše: ...je to z mého (fyzikálně - chemického) hlediska naprosý nesmysl...
za takovýma lidma se nedá jezdit!!! nepoznám, jestli zase jen přibrzdujě a nebo na to opravdu dupnul
btw auto jede dobře i když se zrovna nešlape ani na jeden z pedálů, což někteří bohužel neví a nechápou...
a nevědí ani, že v připojovacím pruhu je zase dobrý pořádně šlápnout na tu šlapku uplně vpravo..
ono hodne zalezi ci ten clovek tu cestu pozna alebo nie. ja jednu cestu poznam naspamat a viem kde akou ryhlostou , viem kde staci ubrat plyn z tym ze dam nohu z pedalu prec atd. ale ak je to miestny clovek a brzdi na neprirodzenyx miestax tak je to supak. a od toho vsetkeho ide ruka v ruke aj okrem ineho aj brzdove dosticky
Re: asi tak...
Omluva, takto je to v pořádku. To je klasické přehřátí brzd, či normálně spálení brzd.Jimmi píše:Ne zas až tak moc. Hovořím o situaci, kdy jedeš z dlouhého kopce a stále mírně přibržďuješ. To pak teplota povrchu destiček dosahuje velmi vysokých hodnot a fyzikální vlastnosti povrchu se začnou měnit - zesklovatí. Ostatně to uvádějí všichni výrobci brzdových komponentů ve svých informačních materiálech.aczasa píše: ...je to z mého (fyzikálně - chemického) hlediska naprosý nesmysl...
Re: asi tak...
Kdybys měl torpédo, tak se Ti to nestaneaczasa píše: ...ovšem sem tam se setkávám (hlavně při sjezdech na svém horském kole) s jevem, kdy mi naopak brzdové desky změknou a pak je obrzdím za 10 metrů na kov a dál již pokračuji vzduchem...
