				<< olej do serva >>
				Napsal: stř 30.09.2009, 17:44
				od TORUS
				Zdravím všechny toyotáře !!
Mám menší problém, při otočení volantu v motoru divně hučí...napadlo mě že by bylo potřeba dolít olej do serva, tak se chci zeptat jaký olej se tam leje, nebo co to může dělat, dík všem za radu!!!!
				Napsal: stř 30.09.2009, 17:56
				od Pavo.B.
				co zkusit tohle
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopic.php?t=12060
jinak je to ATF Dexron III  ( Automatic Transmission Fluid - neboli olej do automatickych prevodovek )
a na mnozstvi tam mas snad merku
				Napsal: stř 30.09.2009, 18:15
				od TORUS
				díky moc...už jsem objednal
				Napsal: stř 30.09.2009, 23:12
				od stenky
				do serva sa fakt leje ATF? ja som pozeral ten mazaci plan a  power steering fluid tam nebol tak ak sa tam dava ATF tak oki
				Napsal: stř 30.09.2009, 23:30
				od libor12
				Proto jsem tam ten mazaci plán dával protože je v něm uveden jak typ tak množství všech náplní v autě.
				Napsal: čtv 01.10.2009, 14:07
				od stenky
				ved pisem ze napln serva tam uvedena nieje preto sa pytam ci sa do serva leje olej do automatu.
mam tam vypisane: Engine Oil, Transaxle manual, Transaxle automatic, Brakes/Clutch, Cooling system a Bearings.....
Inac uznavam ze je to uzitocna pomocka
				Napsal: čtv 01.10.2009, 14:18
				od gabko24
				stenky, na zatke nadrzky servooleja mas napisane, co tam ma ist, teda aspon priblizne
				Napsal: čtv 01.10.2009, 14:27
				od stenky
				pozriem to
 zatial som to riesil len v teoretickej rovine
				Napsal: čtv 01.10.2009, 15:36
				od garfielld
				taky sem tam lil "olej" do automatický převodovky, jediný na co se mě v krámě ptal je jakou mám barvu, mylsim že jesli červenou nebo hnědou?
				Napsal: čtv 01.10.2009, 16:10
				od libor12
				stenky píše:ved pisem ze napln serva tam uvedena nieje preto sa pytam ci sa do serva leje olej do automatu.
 a tohle je co????? Pro někoho koukam ani nestačí
Toyota EU
Celica
Celica 2.0i (1994-1999)
Engine 3S-FE 	Capacity 3,9 liter
Filter 0,2 liter
Use: Normal
Service intervals:
Check 1000 km
Change 10000 km / 12 months
  	SynPower 5W-30
MaxLife 15W-40
DuraBlend FE 5W-30
Engine 3S-GE 	Capacity 4,5 liter
Filter 0,5 liter
Use: Normal
Service intervals:
Check 1000 km
  	SynPower 5W-30
MaxLife 15W-40
DuraBlend FE 5W-30
Differential, from automatic  	Capacity 1,6 liter
Use: Normal
Service intervals:
Check 10000 km / 12 months
Change 40000 km / 48 months
  	ATF Dexron III/Mercon
ATF Type D
MaxLife ATF
Transaxle, automatic  	Capacity 2,5 liter
Use: Normal
Service intervals:
Change 60000 km / 48 months
ATF Type D
MaxLife ATF
Transaxle, manual, with limited slip differential  	Capacity 3,5 liter
Use: Normal
Service intervals:
  	SynPower TDL 75W-90
DuraBlend GL-5 75W-90
DuraBlend GL-4 75W-90
Transaxle, manual  	Capacity 2,6 liter
Use: Normal
Service intervals:
Change 100000 km / 60 months
  	SynPower TDL 75W-90
Hydraulic brakes/clutch system
Use: Normal
Service intervals:
Change 24 months
  	Brake & Clutch Fluid DOT 3/4
Power steering
Use: Normal
Service intervals:
ATF Type D
MaxLife ATF
Cooling system  	Capacity 7 liter
Use: Normal
Service intervals:
Check 1000 km
Change 40000 km / 24 months
  	Coolant AF Extreme
Coolant AF Extra
Coolant Maxlife AF
				Napsal: čtv 01.10.2009, 17:40
				od gabko24
				Napsal: čtv 01.10.2009, 18:49
				od Pavo.B.
				a barva oleje aspon u me byla cervena , a desne smrdi
				Napsal: čtv 01.10.2009, 21:35
				od stenky
				libor12 píše:stenky píše:ved pisem ze napln serva tam uvedena nieje preto sa pytam ci sa do serva leje olej do automatu.
Toyota EU
Celica
Filter 0,2 liter
Use: Normal
Service intervals:
Check 1000 km
  	SynPower 5W-30
MaxLife 15W-40
DuraBlend FE 5W-30
Filter 0,5 liter
Use: Normal
Service intervals:
Check 1000 km
  	SynPower 5W-30
MaxLife 15W-40
DuraBlend FE 5W-30
Use: Normal
Service intervals:
ATF Type D
MaxLife ATF
Use: Normal
Service intervals:
ATF Type D
MaxLife ATF
Use: Normal
Service intervals:
  	SynPower TDL 75W-90
Use: Normal
Service intervals:
  	SynPower TDL 75W-90
Use: Normal
Service intervals:
Change 24 months
Power steering
Use: Normal
Service intervals:
ATF Type D
MaxLife ATF
Use: Normal
Service intervals:
Check 1000 km
  	Coolant AF Extreme
Coolant AF Extra
Coolant Maxlife AF
Ja mam zrak v poriadku ajked nosim okuliare ale tuto im to chyba
 Tak preto som nevedel
Toyota EU
Celica
Celica 2.0i (1990-1993)
Engine 3S-GE 	Capacity 3,9 liter
Filter 0,3 liter
Use: Normal
Service intervals:
Change 10000 km / 6 months
  	MaxLife 10W-40
SynPower 5W-30
DuraBlend FE 5W-30
Use: Normal
Service intervals:
Check 20000 km / 12 months
Change 80000 km / 48 months
  	MaxLife ATF
ATF Type D
Use: Severe
Service intervals:
Change 20000 km / 12 months
  	MaxLife ATF
ATF Type D
Use: Normal
Service intervals:
  	MaxLife ATF
ATF Type D
Use: Normal
Service intervals:
Use: Severe
Service intervals:
Grease Points/nipples, wheel bearings, rear
Use: Normal
Service intervals:
  	Multi Purpose Grease
Cooling system  	Capacity 6,5 liter
Use: Normal
Service intervals:
  	Coolant Maxlife AF
Coolant AF Extreme
Coolant AF Extra
				Napsal: čtv 01.10.2009, 22:41
				od libor12
				Upozorníme,opraví. Bral jsem to k tématu tedy k 202. Na starší jsem nekoukal.
				Napsal: pát 02.10.2009, 19:08
				od stefancelicaT20
Toyota EU
Celica
Filter 0,2 liter
Use: Normal
Service intervals:
Check 1000 km
  	SynPower 5W-30
MaxLife 15W-40
DuraBlend FE 5W-30
Filter 0,5 liter
Use: Normal
Service intervals:
Check 1000 km
  	SynPower 5W-30
MaxLife 15W-40
DuraBlend FE 5W-30
Use: Normal
Service intervals:
ATF Type D
MaxLife ATF
Use: Normal
Service intervals:
ATF Type D
MaxLife ATF
Use: Normal
Service intervals:
  	SynPower TDL 75W-90
Use: Normal
Service intervals:
  	SynPower TDL 75W-90
Use: Normal
Service intervals:
Change 24 months
Power steering
Use: Normal
Service intervals:
ATF Type D
MaxLife ATF
Use: Normal
Service intervals:
Check 1000 km
  	Coolant AF Extreme
Coolant AF Extra
Coolant Maxlife AF
Mam mensi dotaz: 3S-GE motor celkovo tam ma ist 4,5l a do filtra sa vojde 0,5l ved ked som ho menil tak bol taky maly ze tam vojde max. 2dl. Alebo aky filter sa tym mysli?
