				Vystrazne znamenie zapnutych svetiel...
				Napsal: úte 22.09.2009, 04:28
				od stefancelicaT20
				Nefunguje. Vie niekto kde sa nachadza( ma to svoju poistku)? Kedze mame celorocne povinne svietenie sem tam tie svetla zabudnem vypnut (no aj zapnut) teraz v lete to ani tak nevadi no pride zima a budu startovacie kable
A este tak pomimo kolko amperova autobateria by mala ist do mojej Celice?
				Napsal: úte 22.09.2009, 10:04
				od Spookey
				myslis kotrolku potkavacich svetel na palubce
  tu celda prece nema ma jenom na dalkovy ne
				Napsal: úte 22.09.2009, 10:18
				od czmk5
				pokud myslíš takovej ten urejpanej zvuk že jsi zapoměl zapnuté světla. tak mě to nefungovalo dokud jsem tam nezapojil radio. ten zvuk jde z repracku, ale vic ti k tomu asi už nepovím.
				Napsal: stř 23.09.2009, 02:21
				od stefancelicaT20
				biscuit píše:ja si myslel, ze je na to nejakej bzucak nekde.. zajimavy s tim radiem
stefan: funguje ti kontrolka otevrenejch dveri?
premejslel si o moznosti instalace automatickyho zapinani denniho sviceni? je to jen relatko a takovejm notorickejm zapominacum jak jsi ty, to asi usetri spoustu trapeni
 nebo specialni denni svetla..
Kontrolka otvorenych dveri funguje. Aj radio mam zapojene.
K tomu atomatickemu zapinaniu dennych svetiel: Myslim ze az take strasne to nieje (zatial sa vzdy uvedomim po par metroch)
Kde sa nachadza to relatko?
				Napsal: čtv 24.09.2009, 02:17
				od stefancelicaT20
				Ale ja myslim to original relatko co riadi to vystrazne znamenie( alebo to  tam nieje od vyroby? )
				Napsal: pát 25.09.2009, 00:15
				od czmk5
				nevim jak to je udělané, ale tuším že radio tam ani nemusíš mit strčené a když rožneš světla a řidičovy dveře otevřeš tak to bude houkat.
				Napsal: pát 25.09.2009, 16:56
				od Pavo.B.
				presne tak je to bez radia , muzu se podivat do schemat elektriky ale myslim ze jsem tam videl ten buzzer jak pise biscuit
				Napsal: pát 25.09.2009, 18:06
				od Pavo.B.
				takhle je to u 5.gen , hadam ze to bude stejny
				Napsal: ned 27.09.2009, 17:40
				od stefancelicaT20
				Kedze elektrina, schemy a zapojenia nie je moja silna stranka, tak mi ta  schema  velmi nepomohla
				Napsal: ned 27.09.2009, 18:02
				od Pavo.B.
				nahore to jsou pojistky - Gauge, Cig a Rad., TAIL , DOME
dole je kablik od toho spinace ve dverich a uzemeni
je to sice pro 5.gen ale myslim si ze je to proste stejny - ten obvod bude nejspis nekde kde jsou vsechny relatka a pojistky a asi se k nemu jen tak nedostanes , treba u 5 gen jak jsou pojistky dole u nohy ridice je vlastne oboustranej blok do kteryho vede vetsina dratu z jedny nebo z druhy strany , pak jsou tam pojistky a rele a uprostred mezi tim jsou prave tyhle ridici obvody a k tomu se neda bez kompletniho vyndani dostat
