E12 - porovnani klimatizace
Napsal: čtv 10.09.2009, 16:13
od wisdom
Uz jsem se ptal, jak je to se zavazadlovym prostorem. Ted by mne zajimaly vase nazory a zkusenosti s klimatizaci.
Je lepsi manualni, nebo automaticka? Jake jsou rozdily, vyhody, nevyhody?
Diky vsem.
Napsal: čtv 10.09.2009, 18:29
od josuk
obecně? mno automatická mě s..e, že si dělá co chce, zapíná vnitřní cirkulaci když já nechci, je schopná chladit a topit zároveň čimž zbytečně vlhne a plesniví výparník. Taky mě rozptyluje při štelování směru vzduchu a teploty pomocí čudlíků, který netrefim po hmatu a poslepu..
v yarisu mám jedno tlačítko na chlazení, a to IMHO stačí...
ale otázka je podobná jako jestli t-mobile nebo O2.. pro každýho asi jinak
Napsal: čtv 10.09.2009, 18:30
od hanz
automaticka.. tu nie je o com, na starej corolle som mal manualnu a to sa neda porovnat.
okrem toho aj ten stredovy panel trochu lepsie vyzera
Napsal: pát 11.09.2009, 20:25
od Rampa89
Automatika... můžeš ji používat stejně jako manuální - všechno si nastavíš sám a zmáčkneš jenom tlačítko AC, nebo dáš auto a o nic se nestaráš. To u manuálu nemáš, nemluvě o tom, jak už napsal hanz, že ta automatická líp vypadá a líp se ovládá
(podle mě, E12)
Napsal: sob 12.09.2009, 17:01
od hanz
este len doplnenie, automaticka klima v E12 si neprepina vnutorny okruh automaticky..
