E12 - porovnani klimatizace
wisdom
Příspěvek od wisdom »
Uz jsem se ptal, jak je to se zavazadlovym prostorem. Ted by mne zajimaly vase nazory a zkusenosti s klimatizaci.
Je lepsi manualni, nebo automaticka? Jake jsou rozdily, vyhody, nevyhody?
Diky vsem.
ex Toyota Corolla 1.4 XLI sedan, r.v. 1995
Toyota Auris 1.6 Luna, r.v. 2011
josuk
Příspěvek od josuk »
obecně? mno automatická mě s..e, že si dělá co chce, zapíná vnitřní cirkulaci když já nechci, je schopná chladit a topit zároveň čimž zbytečně vlhne a plesniví výparník. Taky mě rozptyluje při štelování směru vzduchu a teploty pomocí čudlíků, který netrefim po hmatu a poslepu..
v yarisu mám jedno tlačítko na chlazení, a to IMHO stačí...
ale otázka je podobná jako jestli t-mobile nebo O2.. pro každýho asi jinak
hanz
Příspěvek od hanz »
automaticka.. tu nie je o com, na starej corolle som mal manualnu a to sa neda porovnat.
okrem toho aj ten stredovy panel trochu lepsie vyzera :)
ex avensis T25 2AD-FTV 2008
ex avensis T25 2AD-FTV 2006
ex corolla E12 1CD-FTV
ex corolla E10 4E-FE
Rampa89
Příspěvek od Rampa89 »
Automatika... můžeš ji používat stejně jako manuální - všechno si nastavíš sám a zmáčkneš jenom tlačítko AC, nebo dáš auto a o nic se nestaráš. To u manuálu nemáš, nemluvě o tom, jak už napsal hanz, že ta automatická líp vypadá a líp se ovládá :) (podle mě, E12)
hanz
Příspěvek od hanz »
este len doplnenie, automaticka klima v E12 si neprepina vnutorny okruh automaticky..
