celica-teplotní čidlo
Dawe24
Příspěvek od Dawe24 »
Nevíte náhodou někdo u motoru 3sge jak je teplotní čidlo tak vedle toho jsou ještě 2čidla a nevím přesně jejich funkci vyblikal jsem závadu 22 ale teplotní čidlo jsem nedávno měnil.
Je tam vsv ventil přes který jde podtlak,potom je tam teplotní čidlo pro budík(cca 150kč) a druhé pro sytic (cca 4000) druhovýroba neexistuje pouze origo toyota. To je pravděpodobně i příčinou zvýšeného volnoběhu.
Dawe24
a nemůže to být ještě regulátorem tlaku paliva ale to bych asi poznal po jízdě ale jinak auto jede super akorád zvýšené otáčky a mírně hopou mezi 1100 a 1200.
Dawe24
a když auto trošku vychladne tak špatně startuje ale za tepla chytne hned.
